PROBLEME BOITIER RAPID BIKE RACING
Salut tout le monde,
Je vous écris car la je sèche , j'ai acheté sur la becannerie, l'ensemble complet boitier Rapid bike Racing, avec faisceau, shifter et sélecteur de MAP, pour une ZX-10R de 2012. Sauf qu'après montage, j'ai 2 problèmes, alors le premier c'est au niveau de l'affichage sur mon compteur, lors des passages de vitesses. Au compteur je passe la 1 puis la 2 et au niveau de l'affichage la 2 affiche 1 et après 2-3-4-5 mais pas de 6, j'ai essayé d'appelé la bécannerie, cependant la personne qui s'occupe de vendre RAPID BIKE semble être trop occupé à répondre à mes mails ainsi qu'à mes appels, ils te vendent le truc mais après c'est démerde toi j'ai pas le temps.
Deuxième problème, le shifter ne fonctionne pas du fait peut être que mes commandes sont en inversées du coup, il y a peut être une manip à faire pour que le shifter passe en inversé lui également. (la connaissez-vous peut-être?)
Merci pour vos futurs réponses
Sur ce gazzzz
Mike
Sur ce gazzzz
Mike
mike972- novice
Re: PROBLEME BOITIER RAPID BIKE RACING
Faut commencer par se présenté sur le forum, et après on pourra en parler.
Rapid Bike
Salut alors ta trouver une solution parceque moi pareil
Spartiate974- novice
Salut, sur le site DIMSPORT il y a une version FREE du logiciel de gestion du boîtier. Avec PC et câble USB il est possible de modifier les paramètres de frein moteur, temps de coupure, et de mémoire le capteur push/pull. Je dois refaire le point fin mai sur l’électronique. Si d’ici là vous n’avez pas trouvé, je ferais un petit post.
wavet- novice
» émulateur sonde lambda 06/07 rapid bike
» Boitier rapide bike
» Boitier rapide bike evo
» bike color racing
» PROBLEME boitier cdi zx10r 2010
» bike color racing
