Plans pour eliminer le moteur de valve a l'echappement
+14
giltookill
GroKodil
geantvert
oliv62
Valesco
Chris79
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
si vous n'avez plus de valve sur votre echappement et que vous voulez enlever le moteur de valve,il y a la solution que propose Ivan's,pour ne pas avoire de FI d'allumer.
ce modul que l'on branche sur les fiches du moteur.
a l'interieure,c'est comme ça:
est voici le plans,pour fabriquée le votre
ça marche sur toute les 10R et 6R ,d'apres ce que je sais.
j'ai pas essayer,j'ai juste trouver ce plans
Re: Plans pour eliminer le moteur de valve a l'echappement
By Magic Marvis si je ne m'abuse
Chris79- novice
Manque le nom du circuit intégré ...
A VERIFIER....... !!!!!
asclepios a écrit:Manque le nom du circuit intégré ...
oui,mais comme pour moi,ce plans est du chinois je vous laisse le sujet
et ca vaut combien ce truc la
lucos- pose le genoux
Pour la référence c'est (ca doit etre) un LM3900N, ca coute 1.76 euros,premier prix trouvé.
Ce plan est valable pour les 2004/5 et zx6r pour après ????
apparament,c'est le meme pour tous,vue qu'ils ont tous la meme reference
SER-KAW1a - Servo Motor Eliminator - $110.00
2004 & up Kawasaki ZX10R
2005 -2006 Kawasaki ZX636
2005 & up Kawasaki ZX6RR
2007 & up Z1000
http://www.indysuperbike.com/Isb1/Ivans_Servo_Eliminator__Ivans_Servo_Motor_Eliminator_Kawasaki_Z-p-5507.html
ça coute 95$,donc avec le port et en euro,c'est au moins 80/90e
2007 & up Z1000
QQ'un sait ou trouver les des connecteurs d'origine???
regarle la peut etre
http://www.kojaycat.com/2.8mm%20connectors.htm
http://www.louis.de/_30ca9b5edaf99c71c07d2a12e33e311514/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10003843&anzeige=0
http://cgi.ebay.de/Honda-Monkey-Dax-Japan-System-Stecker-Set-Kabelbaum_W0QQitemZ350324286981QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item5190f46605
Rien trouvé...............Zut
est la
http://www.vintageconnections.com/
http://www.cmsnl.com/daytona-electrical-maintenance-parts_model16605/
Trouvé sur le deuxième mais 8 euros pièces !!!!!
tu a donc le nom de ce connecteur,essaye peut etre de faire une nouvelle recherche avec ça,pour voire si il y a pas moins chere
déjà fait sans rien trouvé d'autre.
CONNECTOR MT WATERPROOF 3 P
ok,j'ai regarder aussi,mais c'est le meme tarif
http://japan.webike.net/products/545090.html
http://search.borderless.rakuten.com/borderless/search.action?l=en&tl=0&m=false&p=1&vm=2&sm=0&k=MT09090&f=0
bon,c'est la marque DAYTONA ,mais j'ai trouver sont equivalent dans une autre marque : Sumitomo
avec la ref MT090
je pensse qu'avec la marque sumitomo,ça sera plus facile a trouver en france
avec la ref MT090
D'un autre coté fabriquer un boitier c'est bien se faire chier suffit juste de laisser le servo moteur......
Mais toujours bon a savoir ou trouver des connecteurs identiques à l'origine
ici peut etre moins chere
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/Sealed/SM-MT/body_sm-mt.html
quelqu'un a déja tester de le faire sois même le petit montage électrique pour supprimer le témoin FI? car il y'a marqué à vérifier
Valesco- novice
Juste une petite question comme ca, ca vous sert a quoi de supprimer le moteur de valve?
Toun- pose le genoux
Toun a écrit:Juste une petite question comme ca, ca vous sert a quoi de supprimer le moteur de valve?
Dans mon cas j'ai changer le collecteur d'échappement pour un micron serpent qui ne possède pas de valve à l'échappement. Plutot que de me contenter d'enlever simplement les cables et avoir quand même le signal FI qui s'allume, j'ai tout viré. Donc je me retrouve avec ce FI.
Valesco- novice
J ai une demi ligne akra sans valve a l echappement. J ai retire les cables et je n ai jamais eu de voyant FI qui s affiche. D ailleurs pour la Z c etait le meme principe. Je n ai pas eu de probleme non plus.Valesco a écrit:Dans mon cas j'ai changer le collecteur d'échappement pour un micron serpent qui ne possède pas de valve à l'échappement. Plutot que de me contenter d'enlever simplement les cables et avoir quand même le signal FI qui s'allume, j'ai tout viré. Donc je me retrouve avec ce FI.
Quand t'enleves les cables, le moteur tourne pareil. Y apas de raison que le voyant s'allume. Surtout qu'il n'y a pas de retour d'information.
cest ca
http://www.schnitzracingstore.com/catalogs/catalog.asp?prodid=4939833&showprevnext=1
oliv62- novice
» moteur valve echappement
» Recherche moteur de valve
» [AIDE] suppresion moteur de valve Z1000
» Réinstialisation moteur de valve zx10r 2009
» fixation et branchements du moteur de valve à l'échappement 10R 06/07
Page 1 sur 3
