Compatibilité pièces entre Kawa
+83
kawabreizh
marolls80
cypril600
Gabichon74
alexxx95380
Samix
Fury
picasso
Ivro
BadFlo33
mathleo
insane_rider
Eragon
Frank1963
Petrolette
fractaz
Math916
bikerz
Nobrainnofear
Sergio 998
Eagle4
marsu
alex69
xemium
bnmax
guillaume46+
tekila66
nico.z1000
Z4NK4
firefred43
blacky34
Bombardier
benji37
karlzx10r
guigui27
cedricr6
titi06
Mikawel
silver-10r
jolop
Aphex
lofa
joebarsam
demon666
asiozx10r
reg54800
steefeur
zetixdizaire
Fonzi68
max29
redslider55
Lipo
StephS
bac13
moto25
GroKodil
orion56
vincezzfr
LOIL31
bastringue33
Stinger38
mini z
Mortimer
zzxx99rr
Valitto0
Michel66
GSI
87 participants
Page 7 sur 16
Page 7 sur 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
bon finalement tjs pas eu ma moto a cause de usinage le fraiseur pas u trop le temps de s'occuper de moi donc des que que les sans soucis les photos
mini z- novice
faut pas être pressé avec les tourneur/fraiseur !
sa fait juste 3 semaine la je commence a etre presser ^^ encore sa va que j'ai bcp de taff mais bon c fatigant
mini z- novice
mini z a écrit:sa fait juste 3 semaine la je commence a etre presser ^^ encore sa va que j'ai bcp de taff mais bon c fatigant
je te comprend, je suis tourneur/fraiseur et les clients (particuliés) attendent toujours.....
et des fois je comprend leur mécontentement sur le délais
j'ai fait une M.A.J en page une
je penssais aussi aux roues de GTR/ZZR 1400 qui pourrais etre compatible avec les 10R 06 a 11.
car je viens de voire quelle sont monter avec les memes roulement,ainssi que l'axe de roue av,qui est identique au 10R 06 a 11
donc a voire...
donc a voire...
Pour les disques avant des 10R 2004/2007, tu peux rajouter les disques des Z750 2010/2011.
Et pour les disques avant des 10R 2011, comme je te l'ai dit, ce sont exactement les mêmes que ceux des 2008/2010, ABS ou pas. La couronne pour l'ABS/DTC (elle sert pour les 2) étant une pièce additionnelle qui se fixe sur le disque.
perfect
mais Z750 08 a 09 / ER6 N&F 05 a 10 ont une plus faible epaisseur de piste,c'est bien ça ?
Z750 2007 à 2011 et ER6, oui la piste est moins épaisse, et même selon entres les millésimes de 10R, ce n'est pas la même...
Sur les disques en eux-mêmes, tu as l'inscription d'épaisseur minimum.
-Z750 et ER6: 4mm, et 4,5mm sur les 2011.
-ZX10R 2008/2011: 5mm.
-ZX10R 2006/2007 (et très probablement 2004/2005): 5,5mm.
Et en gros, le disque neuf sort à 0,6/0,7mm de plus que ce seuil.
Salut à tous!
Petite question.
J'ai un amortisseur de direction Ohlins dont je ne fais rien.
On me l'a vendu comme étant compatible avec les modèles 2006/07.
Peut-on le monter sur un 10R de 2005 svp?
Merci à tous.
Petite question.
Merci à tous.
bastringue33- novice
bougies irridium CR9EIA9 pour modéle =>04 à 10
Devil- Fou du guidon
J'aimerais savoir si l'on peut monter une fourche d'un ZX10 de 2006-2007 sur un ZX10 2008-2009-2010 sans faire de grosses modifications.
Merci d'avance
Merci d'avance
LOIL31- novice
au niveau montage dans t'est T de fourche ça doit etre identique
niveau longeure hors tout,ça doit etre aussi les meme
par contre, la ou j'ai des doutes,c'est au niveau des pieds de fourche !!
biensure,l'hydraulique est aussi different,le 06 me semble plus souple
Merci pour tes explications.
Avec les phots, c top.
En fait, je pense que ça doit pouvoir ce faire mais il faut ausi monter les étriers du même millésime que le fourche.
A+
A+
LOIL31- novice
ou usiné les pieds de t'est étriers,comme on fait pour ceux des R1
on vois aussi,que l'une des pattes du GB est differente
Salut les gars
Vous savez s'il y a des compatibilité de radiateur eau avec les zx6r (ce serait pour mettre sur un zx10r 2010)
J'ai regardé les références sur mcmart, ça à l'air de coller mais si jamais quelqu'un avait l'info pour me donner les années de compatibilité, ce serait cool
vincezzfr- novice
quelqu'un sait-il maintenant quelles jantes peuvent se monter sur un 2011?
orion56- novice
c'est sûr pour les arrière?
on m'a dit que les avant de zx6r 2005/2011 allaient aussi, c'est vrai?
orion56- novice
bah les avant de zx10r 06/10 ne montent pas et comme il y a de grande chance pour que les zx6 et zx10 partagent les mêmes roues, je ne pense pas, sauf erreur de ma part bien entendu.
orion56 a écrit:quelqu'un sait-il maintenant quelles jantes peuvent se monter sur un 2011?
Les AR 08/10 se montent mais avec des modifs (diff de diam d'axe de roue) par contre pour l'avant ça se se monte, il susffit penser a rajouter la roue denté pour le track-control
Petite question aux spécialistes : les garde boues des ZX6R 2009-2011 sont ils compatibles avec les ZX10R 2008-2010 ?
Vu que les deux motos se ressemblent bien au niveau carénage, ca me paraitrait pas idiot, et vu que certains d'entre vous sont déjà passés de l'une à l'autre...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
GroKodil- novice
la première série de chiffre du part number est la même (35004), ensuite il y a une autre série (0118 pour le zx6 et 0093 pour le 10), donc à voir...
juste pour dire merci à ceux qui ont participer à cette collecte. c'est super utile
moto25- pose le genoux
ouais, mais ont est toujours pas sur pour les jantes compatibles avec les 2011!
orion56- novice
orion56 a écrit:ouais, mais ont est toujours pas sur pour les jantes compatibles avec les 2011!
essaie
» compatibilité de jantes entre les années
» Compatibilité ligne complète entre millésimes.
» compatibilité pièces
» Compatibilité pièces zx10r
Page 7 sur 16
