Compatibilité pièces entre Kawa
+83
kawabreizh
marolls80
cypril600
Gabichon74
alexxx95380
Samix
Fury
picasso
Ivro
BadFlo33
mathleo
insane_rider
Eragon
Frank1963
Petrolette
fractaz
Math916
bikerz
Nobrainnofear
Sergio 998
Eagle4
marsu
alex69
xemium
bnmax
guillaume46+
tekila66
nico.z1000
Z4NK4
firefred43
blacky34
Bombardier
benji37
karlzx10r
guigui27
cedricr6
titi06
Mikawel
silver-10r
jolop
Aphex
lofa
joebarsam
demon666
asiozx10r
reg54800
steefeur
zetixdizaire
Fonzi68
max29
redslider55
Lipo
StephS
bac13
moto25
GroKodil
orion56
vincezzfr
LOIL31
bastringue33
Stinger38
mini z
Mortimer
zzxx99rr
Valitto0
Michel66
GSI
87 participants
Page 8 sur 16
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
si c'est pas dit , leviers de frein et d'embrayage de ZX10R 2004/2005 identique au Z750 k7 a k12
j ai commence a lire les pages mais 12 c 'est long
bac13- novice
Si une personne de bonne volonté , et je sais que sa existe , pourrait faire un ptit tableau récapitulatif des pièces compatibles entres les modèles sa serait parfait pour cette rubrique , merci d'avance
StephS- novice
Dinky a commencé à le faire dans son premier post... A voir s'il a le temps et peut le remettre à jour.
je viens de la faire,mais il y avait que les levier de Z750 a rajouter
il me manque toujours des info sur les roues
Je ne sais plus où on en était avec les jantes...
J'ai récupéré une jante avant de ZX6R (2006 d'après le vendeur). Je ne l'ai pas encore monté. Même si je n'ai aucun doute sur la compatibilité (forcément sinon je ne l'aurai pas acheté ^^), je le confirme une fois que je l'aurai mise en place.
GroKodil a écrit:Petite question aux spécialistes : les garde boues des ZX6R 2009-2011 sont ils compatibles avec les ZX10R 2008-2010 ?
non,il y a des truc different
comment l'entrer du gros tuyau droit,qui n'est pas courber sur ce ZX6R
si on prend celui du 6R 07/08,c'est le tuyau gauche,qui est cette fois n'est pas courber
de plus,sur c'est 2 ZX6R,se posera un problem de montage du ventilateur (patte de fixation,pas au bon endroit)
impossible non plus,de prendre le ventilo du 6R,car celui ci est placer au centre du radiateur,alors que celui du 10R est monter sur le coter,pour peut etre pas toucher sur la ligne d'echappement !?
entre radiateur de ZX10R de 04 / 06 / 08 , c'est les meme problem,il y toujours l'un des gros tuyau qui n'est pas courber tout a fait identiquement (a la rigeure ça se corrige).
niveau des 3 points de fixation ventilo,on n'a jamais un truc identique,entre ses radiateurs
donc,c'est pas du Plug en Play,faudra toujour faire des modifs,voire changer de ventilo
me reste a comparer avec un 2011 au cas ou
pour le 2011,je pensse que l'on pourrais monter le radiateur du 08,mais faudra mettre un bouchon,sur le petit tuyau,en bas,a droite.
sinon,le reste semble identique
biensure l'inverse,ne sera pas possible,car il pas ce petit tuyau,sur le 2011 (le 08 en a besoin)
Slt
Petite info
Les disques de ZZR1400. 2010 se montent sur ZX10R 2004/2005
J ai fais le montage hier soir
À+
Petite info
À+
bac13- novice
Stinger38 a écrit:orion56 a écrit:quelqu'un sait-il maintenant quelles jantes peuvent se monter sur un 2011?
Les AR 08/10 se montent mais avec des modifs (diff de diam d'axe de roue) par contre pour l'avant ça se se monte, il susffit penser a rajouter la roue denté pour le track-control
Salut Stinger38
Pourrais tu m'en dire un peu plus sur la modif à effectuer sur la jante arrière des 2008/2010 pour l'adaptation? Bien que je suppose qu'il soit nécessaire de faire usiner de nouvelles brides de tension de chaines...à moins que tu ai encore plus simple...
PS: Tu as toi même fait cette modif? Si c'est le cas peux tu me confirmer que le disque de frein ainsi que la couronne reste dans le bon alignement ?
Lipo- novice
Une idée sur la compatibilité des sélecteurs de vitesse?
2011 avec quoi?
2011 avec quoi?
redslider55- novice
la a mon avis,ce selecteur est beaucoups trop spécifique
aucun autre ressemble a celui du 2011,j'ai l'impression
Diametre des rappes reservoirs
zx10r 2004/2005:
11.8cm
zx10r 2006/2007:
11cm
zx10r 2008/2009/2010:
11cm
zx10r 2004/2005:
11.8cm
zx10r 2006/2007:
11cm
11cm
donc tu veux dire,qu'entre 06 et 08,les bouchons sont compatible ?
Ben vu le diamettre oui
sur la trappe que jai commander pour une 2004/2005 les trous etait compatible a ceux de ma 2010 mais le diametre de la trappe etait trop grand et le joint ne touchais pas l'interrieure du tube du reservoir
ok,je rejoute au post alors
Quelqu'un peut me confirmer si :
1. les disques des ZX10R 2008-2010 se montent sur un ZX10R 2011-12 SANS ABS ?
2. disque avant gauche et disque avant droit même référence ou 2 ref. différentes ?
C'est ce que j'ai cru lire quelque part sur le post, mais pas retrouvé !
Merci...
Max.
Merci...
Max.
max29- novice
de 08 a 2012,les disques av ont la meme ref,donc sont identique
peux importe que tu a une abs ou pas,car de toute façon,la prise de lecture de l'abs,se fait sur un disque amovible du disque de frein
Dinky a écrit:de 08 a 2012,les disques av ont la meme ref,donc sont identique
Une VRAIE bible !
Merci à toi !
Max.
max29- novice
Bon, au final, quelles jantes sont compatibles avec le 10R de 2011/12 sans modifs trop chiantes, voir sans modifs du tout ?
Fonzi68- novice
Le seul truc vraiment sûr : les jantes d'un 7R de 2000 ne vont pas sur un 10R 2011/12.
Fonzi68- novice
Encore un truc sûr : les platines reposes pieds d'un 7R de 2000 se monte sans problème (comme papa dans maman) sur un 10R 2011/12 ; je l'ai fais.
Fonzi68- novice
Pompe essence de 2004/05 sur 2006/07 (ou vice versa), quelqu'un a essayé?
Flo a écrit:Pompe essence de 2004/05 sur 2006/07 (ou vice versa), quelqu'un a essayé?
Tu as regarder sur les RT si c'est le meme numero de pieces ?
Références différentes, et d'après ce que j'ai lu sur le forum cette différence réside dans le débit... Donc c'est pour être sûr que ça fonctionne.
» compatibilité de jantes entre les années
» Compatibilité ligne complète entre millésimes.
» compatibilité pièces
» Compatibilité pièces zx10r
Page 8 sur 16
