Compatibilité pièces entre Kawa
+83
kawabreizh
marolls80
cypril600
Gabichon74
alexxx95380
Samix
Fury
picasso
Ivro
BadFlo33
mathleo
insane_rider
Eragon
Frank1963
Petrolette
fractaz
Math916
bikerz
Nobrainnofear
Sergio 998
Eagle4
marsu
alex69
xemium
bnmax
guillaume46+
tekila66
nico.z1000
Z4NK4
firefred43
blacky34
Bombardier
benji37
karlzx10r
guigui27
cedricr6
titi06
Mikawel
silver-10r
jolop
Aphex
lofa
joebarsam
demon666
asiozx10r
reg54800
steefeur
zetixdizaire
Fonzi68
max29
redslider55
Lipo
StephS
bac13
moto25
GroKodil
orion56
vincezzfr
LOIL31
bastringue33
Stinger38
mini z
Mortimer
zzxx99rr
Valitto0
Michel66
GSI
87 participants
Page 9 sur 16
Page 9 sur 16 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
c'est possible de changer l'interieur d'une jante avant d'un 2004 pour faire une jante pour un 2006 ??
Devil- Fou du guidon
Réponse dans ce topic!
je n'ai pas encore lu d'écho sur cette possibilité sur le forum mais est-ce que les étriers avants de ZX10R K8-K9-K10 sont adaptables "plug and play" sur le K6-K7? Parce que j'en ai trouvé :p
zetixdizaire- novice
non,car il faut enlever 8mm au pied d'etriers
je dis ça,car j'ai intaller sur mon k10 des etriers de R1,a qui j'ai du rajouter une cale de 3mm
alors que sur un K6,avec ses meme etriers de R1,il faut enlever 5mm
donc on fini bien,par du -8mm
Dinky a écrit:non,car il faut enlever 8mm au pied d'etriers
OK merci bon à savoir
Flo a écrit:Réponse dans ce topic!
j'ai pas trouvé Flo tu peux m'aiguiller ? merci
Bonjour
J'ai possibilité d avoir des jantes zx10r de 2006 2007 vont elles se monter sur mon zx10r de 2010 sans modification ?
Merci a toud
Merci a toud
steefeur- novice
steefeur a écrit:Bonjour
Merci a toud
oui elles se montent sans modif, par contre c'est pas les memes disques
C'est à dire ? Je peux remettre les disquse du 2010
steefeur- novice
Oui.
Devil, pour faire une roue avant de 2006 avec une roue de 2004, il faut changer les roulements.
Mais la taille (de mémoire 42x25x12) n'existe pas dans les mêmes propriétés... Enfin il y avait un truc qui faisait que perso je n'avais pas voulu tenter ^^.
Salut,
Vous savez si il y a compatibilité entre les pignons de sorti de boîtes du zx10r 04 et autres modèle kawa ?
yakuza34- Maitrise la piste
J'aurai bien dit que tous se montent sur toutes, mais... A confirmer!
sur micro fiche,toutes les zx10r ont le meme pignon
par contre,l'écrous de pignon a l'aire different entre 04/05 et les autres
ok, et un pignon de zx6r ou z750 sur un un 10r ?
deja,les 2 ex que tu donne,c'est pas possible,vue que c'est pour des chaines de 520,au lieu du 525 de nos 10R
par contre,peut etre du zx7r,car chez afam,il semble avoire la meme ref,sauf pour le nb de dents
tiens,je te laisse regarder les ref,pour voire si tu trouve des correspondances
http://www.afam-france.fr/images/telechargements/catalogue/2011/pdf/AF_Transmission.pdf
Ok c'est ce qui me sembler. Merci !
Bonsoir tout le monde,
Le capot de selle d'un zx6r k9 serait compatible sur un zx10r k9, est ce que quelqu'un peut me confirmer ça svp et avec une photo ça serait encore plus cool
reg54800- novice
Amortisseur pour 06/07 sur 08/10... A priori ils ne se montent pas, mais si on change aussi le basculeur et les biellettes, quelqu'un sait ou à essayer?
Ou à défaut quelqu'un aurait un amorto de 08/10 démonté sous la main histoire de prendre quelques mesures?
salut a tous
donc qelqun a deja eu a faire avec une jante de zx10r 2005, pour la mettre sur un zx10r 2008-2009???? est ce possible car en dirais que c est exactement les memes a part les disques mais peu etre que cela ce monterais ??? merci de votre reponse
asiozx10r- novice
jai oublier de preciser c est lavant
asiozx10r- novice
Heureusement que la réponse est dans le tout premier post...
Quant aux explications elles sont quelque part dans le topic.
a mince c est vrai que je nai pas tout lu mais je suis tellement presse lol
asiozx10r- novice
apres 30 mi c est bon je sais tout , je passe au level suivant avec toute ces explications
la chose de ma part que je peut vous dire que sur mon ex 10r de 2007 jai adapter une jante de zx6r 2005 , sauf jai pris mes disques .
asiozx10r- novice
» compatibilité de jantes entre les années
» Compatibilité ligne complète entre millésimes.
» compatibilité pièces
» Compatibilité pièces zx10r
Page 9 sur 16
