Compatibilité pièces entre Kawa
+83
kawabreizh
marolls80
cypril600
Gabichon74
alexxx95380
Samix
Fury
picasso
Ivro
BadFlo33
mathleo
insane_rider
Eragon
Frank1963
Petrolette
fractaz
Math916
bikerz
Nobrainnofear
Sergio 998
Eagle4
marsu
alex69
xemium
bnmax
guillaume46+
tekila66
nico.z1000
Z4NK4
firefred43
blacky34
Bombardier
benji37
karlzx10r
guigui27
cedricr6
titi06
Mikawel
silver-10r
jolop
Aphex
lofa
joebarsam
demon666
asiozx10r
reg54800
steefeur
zetixdizaire
Fonzi68
max29
redslider55
Lipo
StephS
bac13
moto25
GroKodil
orion56
vincezzfr
LOIL31
bastringue33
Stinger38
mini z
Mortimer
zzxx99rr
Valitto0
Michel66
GSI
87 participants
Page 15 sur 16
Page 15 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
plus que la fourche pressurisé et c'est pratiquement ça
elle est aussi en diamètre 50
insane_rider- pose le genoux
les pignons et couronnes sont compatible depuis au moins 2008
C'est vrai qu'elle est belle.insane_rider a écrit:plus que la fourche pressurisé et c'est pratiquement ça
Mais le jour où je change l'actuelle (qui me convient bien) il y a plus moyen de viser du doré.
Math916- novice
32160b et 32160c, ce ne sont pas des références, ce sont des repères par rapport au dessin... Et sur la 2011, si 32160c correspond bien à l'extrémité de la boucle, 32160b c'est le cadre principal de la bécane... Donc en effet, pas une grosse différenceMath916 a écrit:J'ai regardé les ref et seule la dernière pièce de la boucle arrière est un peu différente : 32160b vs 32160c ça doit pas aller chercher bien loin comme différence en effet. Surtout pour monter un poly.
J'aurais un peu l'impression de changer de moto comme ça.
Chez Kawa, quelle que soit la bécane (ZX10R, KX250, VN2000...), le cadre est toujours repéré par 32160.
Et si on prend les références exactes, les seules choses de la boucle qui sont les mêmes entre une ZX10R 2011 et une ZX10R 2016, ce sont... Les 8 vis de fixation!
Après , pour y claquer un poly, doit en effet pas y avoir grande différence!
Et même depuis 2004.insane_rider a écrit:les pignons et couronnes sont compatible depuis au moins 2008
Le pignon a toujours été le même (17 dents), il n'y a que la couronne qui a évolué au grée des années (39 dents en 2004, 40 en 2006, 41 en 2008, puis retour à 39 dents depuis 2011).
bonjour,
j'ai lu avec intérêt les 15pages, merci de ce travail.
j'y vais de ma question relou:
un collecteur (ou ligne ) de 2008-2010 peut elle monter sur un 2004-2005.
au niveau des angles surtout?
je sais que les refs des joints de sortie de culasse sont identique.
Visuellement l'angle du moteur semble proche.
De mémoire il me semble avoir déjà vu des 2006-2007 avec des collecteurs 2008-2010 (avec pot position basse)
Samix- novice
Merci pour les précisions!Flo a écrit:32160b et 32160c, ce ne sont pas des références, ce sont des repères par rapport au dessin... Et sur la 2011, si 32160c correspond bien à l'extrémité de la boucle, 32160b c'est le cadre principal de la bécane... Donc en effet, pas une grosse différenceMath916 a écrit:J'ai regardé les ref et seule la dernière pièce de la boucle arrière est un peu différente : 32160b vs 32160c ça doit pas aller chercher bien loin comme différence en effet. Surtout pour monter un poly.
En regardant de plus prêt les fixations ça m'avait l'air de nécessiter un peu de boulot quand même. J'ai finalement trouvé mon bonheur en restant sur un poly de 2011-15. Reste à faire la déco cet hiver.
Math916- novice
Hello est ce que le réservoir du 10r 2006 et le même que le 2008. En forme surtout . Je veut lui mettre une coque de réservoir ou des protections carbone à coller mais je trouve que pour 2008 merci
alexxx95380- novice
Hello.
Un radiateur de 2010 sur un 2011 ça passe selon vous?
Je viens de percer le mien aux essais libres des 4h de carole... galère.
Math916- novice
ça se répare sans soucis
Y'a une boîte sur Annecy qui fait ça pour 50€, tu dois pouvoir trouver en IDF
Gabichon74- novice
Yes mais en week-end de course je cherchais du facile et j’avais une occase pas loin.
Mais finalement soudure à froid, ça tient!
Math916- novice
Un amortisseur arrière zx10 2011-2015 se monte sur un 2018 ?
cypril600- novice
Bonjour, est ce sur un zx10r de 06 07, on peut mettre une boite de vitesse complète d'une autre année.si oui y a t'il des différences sur les rapports. Merci
marolls80- novice
salut à tous
est ce que on peut mettre les étriers du zx10r 2016 les m50 sur un zx10r2012?
kawabreizh- novice
non, pas le même entraxe
OK et sinon les étriers du 1000 gsxr 2012?
kawabreizh- novice
les disques du 1000 gsxr 2012 font 310mm comme le zx10r donc ça doit marcher.
c'est plus sympa je trouve que ceux du r1
kawabreizh- novice
salut à tous petit up sur ce post...
Est-ce que un silencieux de ZX10R 2016 peut se mettre sur un tube décatalyseur de zx10R 2011-2015 ?
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
kawabreizh- novice
quel sont les pompes a essence compatible entre zx10r ?
Au moins 2011-2018 c’est les mêmes, les autre je ne sais pas
insane_rider a écrit:Au moins 2011-2018 c’est les mêmes, les autre je ne sais pas
et non 2011/2015 n'a pas la même connexion que 2018.
Sur 2011/2015 la fiche de la pompe est mâle et sur 2018 la fiche de la pompe est femelle.
Par contre la pompe est identique,ils ont juste inversé la connexion......
cypril600- novice
Ah mince, je me suis un peu avancé alors, vu que le réservoir est identique
ok merci bien les gars
par hasard vous ne sauriez pas si le capteur de pression sur la pompe peut ce changer ? malheureusement je pense que c la pompe complete qui faut changer :/
Tout dépend ce que tu entends par sympa... Pour faire le beau à la terrasse du café, oui, si c'est marqué Brembo ça fait plus mieux bien... Maintenant si c'est pour freiner mieux, les Sumitomo des Yam sans hésiter.kawabreizh a écrit:les disques du 1000 gsxr 2012 font 310mm comme le zx10r donc ça doit marcher.
» compatibilité de jantes entre les années
» Compatibilité ligne complète entre millésimes.
» compatibilité pièces
» Compatibilité pièces zx10r
Page 15 sur 16
