Compatibilité pièces entre Kawa
+83
kawabreizh
marolls80
cypril600
Gabichon74
alexxx95380
Samix
Fury
picasso
Ivro
BadFlo33
mathleo
insane_rider
Eragon
Frank1963
Petrolette
fractaz
Math916
bikerz
Nobrainnofear
Sergio 998
Eagle4
marsu
alex69
xemium
bnmax
guillaume46+
tekila66
nico.z1000
Z4NK4
firefred43
blacky34
Bombardier
benji37
karlzx10r
guigui27
cedricr6
titi06
Mikawel
silver-10r
jolop
Aphex
lofa
joebarsam
demon666
asiozx10r
reg54800
steefeur
zetixdizaire
Fonzi68
max29
redslider55
Lipo
StephS
bac13
moto25
GroKodil
orion56
vincezzfr
LOIL31
bastringue33
Stinger38
mini z
Mortimer
zzxx99rr
Valitto0
Michel66
GSI
87 participants
Page 3 sur 16
Page 3 sur 16 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: Compatibilité pièces entre Kawa
Oui... Une fois que tu seras passé par la case présentation
c'est faiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit... nananère
Mortimer- novice
Non mais si tu veux, c'est chiant de voir des mecs débouler, poser leur question, et disparaître sans même un merci une fois qu'ils ont eu leur réponse... Donc on en demande un minimum
Pour ta question, les réponses ne vont pas tarder... J'ai ma petite idée, mais je préfère ne pas m'avancer n'étant pas sûr à 100%.
Je comprends bien. Y a pas de prob' ai fait les choses un tantinet à l'envers.
En plus, ma moman m'a toujours dit: " quand tu vas quelque part, tu retires ta casquette et tu te présentes!!"
Je vais essyer d'aider si je peux....la je ressors mon 10r de sa torpeur depuis 2 ans et une chute...qui m'a un peu hantée :DD
Mais bon recentrons le sujet!!! Et mon demi guidon alors ?!?!?!?!?
Mortimer- novice
Quelqu'un pour m'aider ? siouplait...
Mortimer- novice
Salut mortimer sur le 2008 le diametre des fouraux de fourche sont de 50mm il faudrait voir sur le 2004 si c'est le meme Diametre
BER- Maitrise la piste
toutes nos 10R sont en 50mm.
la difference entre 04 et les autres (voire la photo),sont que les tubes sont un poil plus en avant sur le 04.
pas sur que le plot de centrage,puisse corresponde avec les 06/08,mais bon,c'est pas forcement obligatoire de les mettre,surtout sur une pistarde.
les bracelet adaptable,non de toutes façon,pas de plots de centrage.
niveau de l'angle des tubes,je crois que ça a bouger,plus la moto est rescente,plus l'angle est fort (mais a confirmer)
en conclusion,tu pourrais tres bien installer des bracelets de 06 ou 08,le diam est le meme,mais,tu auras les bracelets un poil plus,vers toi.
tu devras peut etre revoire la fixation du bocal de freins ou reprendre la patte de fixation des 06/08
Merci beaucoup pour les infos!!!
je vais regarder a ca. Au pire, je vais les chauffer.
Encore merci
Encore merci
Mortimer- novice
Juste pour précision, les disques des Z750 07/09 et des ER6 se montentn bien sur les 10R 04/07, mais en revanche ils sont moins épais (donc risque potentiel de surchauffe en usage intensif).
Concernant les jantes avant des Z750 voire des ER6, je suis en plein dedans... Dès que je suis sûr, je reviens vous le dire.
cool on va enfin etre fixer sur les jantes
Bon complexe toute cette histoire...
Les bagues de tous les ZX10R font 13mm d'épaisseur, tandis que sur les ER6 2006/09 et sur les Z750 2007/10 elles font 15,5mm.
Donc en admettant que l'écartement entre les pieds de fourche du couple Z750/ER6 fait 5mm de plus que sur les 10R, alors les jantes des Z750/ER6 et ZX10R 2004/2005 sont les mêmes.
L'axe de roue des ZX10R 2004/2005 faisant 20mm contre 25mm à partir de 2006, je pensais changer de roulements, mais là, problème!
Moyennant changement de roulements, on peut mettre des roues de ZX10R 2006/10 sur Z750/ER6/ZX10R 2004/05, mais pas l'inverse!
Pour la simple et bonne raison que le diamètre extérieur des roulements des ZX10R 06/10 fait 5mm de plus (à savoir 47mm contre 42mm)... Donc mettre un roulement de 47mm dans un emplacement de 42mm, ça va être dur!
Des roulements de 20x47x12 existent tandis que des roulements de 25x42x12 n'existent pas, ce qui explique que l'on ne peut faire l'adaptation que dans un sens.
Pour être un peu plus technique, les roulements des ER6/Z750/10R 04/05 sont des 6004RS (20x42x12mm) et les roulements des 10R 06/10 sont des 6005RS (ou 6005LU selon le fabriquant, NTN en l'occurence) (25x47x12mm).
Pour avoir les bonnes cotes intérieures et extérieures, cela existe, mais il faut passer sur du 25x42x9... Donc à ce moment il est toujours possible d'adapter, mais il va falloir faire usiner des nouvelles bagues en 16mm (vu les faibles différences de charge radiale, charge axiale et de vitesse maximum admise des roulements, ça devrait le faire sans soucis).
Voilà, j'espère que mon explication n'est pas trop brouillon.
C'est technique tout ça.. pour le roulement de 25x42x9, il n'est pas très large, sa me parait juste, ils risquent de prendre beaucoup trop en charge !
Moi je peux faire l'essai en direct ER6 2009 et 10R 2008, si j'y pense j’essaierai de le faire au plus vite pour te dire ce qu'il en est !
Oui j'y ai pensé... En postant! C'est vrai que j'aurai pu avoir beaucoup d'infos plus rapidement! ^^.
Pour les roulements, on perd 25% de largeur sur chacun, mais après avoir regardé les caractéristiques techniques, il n'y a pas un si grand écart que ça.
Ce qui serait intéressant c'est de mesurer l'écartement des pieds de fourche entre les 2.
Pour le restant, ça fait plusieurs jours que j'envoie des mails, que je me gratte la tête et que je fais des recherches, et là, je suis sûr de mon coup!
j'essai de te regarder ça demain ! écartement entre les pieds de fourche et écartement des disques, t'en a besoin ?
Regarde toujours... Mais si l'écartement des pieds de fourche est supérieur de 5mm à ton 10R, alors on est tout bon niveau jante (la douille inter roulement qui est dans le moyeu mesure 115mm sur toutes les machines).
alors j'ai mesuré en vitesse ce soir, donc pour les pieds de fourcheles cotes sont à +ou- 1mm..
cote entre les pieds de fourche :
ER6 2009 : 167 mm
10R 2008 : 165 mm
entraxe entre les disques de frein (cote juste):
ER6 2009 : 138 mm
10R 2008 : 135 mm
Pour moi ça ne passe pas, rien qu'au niveau de l'écartement des disque !
ER6 2009 : 167 mm
10R 2008 : 165 mm
ER6 2009 : 138 mm
10R 2008 : 135 mm
La cote entre les pieds explique que les bagues des ER6 soient plus larges.
Par contre, si le moyeu est plus large au niveau des portées de disques, alors même en changeant les roulements et en refaisant des bagues, ce sera pas possible.
Faudrait voir avec un 2004/2005... Vu qu'à l'endroit où on rentre les roulements l'alesage est le même, il y a des chances pour que ça passe au niveau des disques...
Auquel cas, bonne pioche pour les possesseurs de 2004/05!
Mais ça voudrait aussi dire que les pieds de fourche ont changé entre 2005 et 2006.
Merci!
Merci!
avec plaisir !
T'as mesuré comment?loic71 a écrit:entraxe entre les disques de frein (cote juste):
ER6 2009 : 138 mm
10R 2008 : 135 mm
Ca te dérangerait de regarder combien tu as entre les 2 disques?
Sur ton 10R tu as 131mm, mais sur l'ER6?
re flo et bonjour tt le monde je vous confirme sa jeudi quand mon fraisseur n'aura fait passer tt les pieces car pour ma mini z je monte dessus un fourche de zx10r de 06/07 sans change quoi que se soit hormis l'axe de roue manquant mais flo va m'envoyer sa
et comme je garde les disque d'origine du z faut juste mettre une cale de 1mm voir 2mm pour pas que l'etrier frotte sur le disque voila.
mini z- novice
- Code:
Message par Flo Aujourd'hui à 23:18
ER6 2009 : 138 mm
10R 2008 : 135 mm
les pieces entre z750 et er6 ne sont pas du tout les meme
mini z- novice
Flo a écrit:T'as mesuré comment?loic71 a écrit:entraxe entre les disques de frein (cote juste):
ER6 2009 : 138 mm
10R 2008 : 135 mm
écartement entre les disques :
ER6 2009 : 133 mm
10R 2008 : 131 mm
les disque font 5 mm sur l'ER6 et un poil plus plus sur le 10R !
mesure au pied à coulisse
Ouais j'ai acheté des disques de Z750 pour le 10R, et ils sont un poil moins large (de mémoire la tolérance mini est inférieure de 1,0 mm).
Et selon les années de chaque modèle, Z750 et ER6 partagent certaines pièces
Y aurait pas quelqu'un qui roule sur un 2004/2005 et qui pourrait mesurer l'écartement de ses disques?
si vous vouler plus de renseignent concernant les pieces de z adaptable sur 10r et vis versa demander a billy-boy il si connait pas mal sur le sujet.
mini z- novice
ouai mais billy....ca fait un tit moment qu il n est po revenu sur le fofo
par contre mon loulou.....une tite présent' ????? nan???
» compatibilité de jantes entre les années
» Compatibilité ligne complète entre millésimes.
» compatibilité pièces
» Compatibilité pièces zx10r
Page 3 sur 16
