Déplacer l'étrier de frein arrière style superbike ou gp pour 2016/2017
insane_rider
Miré
Bonjour à tous et bonne année..
Voilà je voudrais mettre mon étrier de frein "en bas" style moto GP ou superbike. Est ce possible avec l'étrier d'origine sinon où trouver ce qu'il faut pour le faire?
Merci d'avance pour vos lumières.
Miré- novice
Re: Déplacer l'étrier de frein arrière style superbike ou gp pour 2016/2017
Il y a un gars en Angleterre qui fabrique des kits prêts à monter, avec changement de roues rapide
http://l74trackandrace.co.uk/home/4591723837
insane_rider- pose le genoux
merci pour l'info ...mais est -on obligé de virer tout le système d'origine pour déplacer l'étrier notamment le capteur ABS?
Miré- novice
ce système remplace le support d'origine, l'étrier d'origine et la durit (supprime l'abs) mais tu gardes le capteur abs
ah ok mais moi je voulais juste déplacer l"étrier s'il le faut le remplacer par un autre mais garder l'ABS
Miré- novice
J'ai mis cet hiver le kit fabriqué par Ricospeed pour passer l'étrier en dessous. C'est sur une 2011, à voir si c'est le même pour 2016. Il nécessite une durite plus longue.
Verdict en cours d'année pour voir si ça facilite vraiment les changements de roues.
Math916- novice
ok ok affaire à suivre alors!!
Miré- novice
Parce que c’est quoi le but ? Faciliter les changements de roue ou juste pour le côté stylé de la chose ?
Un peu des deux. ..mais est ce que le freinage diffère. .ça freine plus. ..moins. .ou bien c'est pareil?
Miré- novice
Si tu gardes l’étrier d’origine, c’est pareil
D'origine ça ne freine pas fort je trouve non? Comparé à ma z750 de 2012 ou même au 2010 je trouve le frein arrière de la 2016 inexistant. Est ce que c'est le même constat que vous. .
Miré- novice
Je sais pas, je le touche jamais
Pareil. A part dans les stands des fois peut être...
Math916- novice
Idem pou moi.
J'ai testé mais ça ne freine pas donc ... .je ne m'en sert plus que très (trop) peu.
OK OK je suis rassuré alors de voir que tout le monde ressent la même chose que moi. .
Miré- novice
Bonjour les amis , j'ai acheter cet hivers le système de chez L74 pour mon 10r de 2013 avec un nouveau système de frein remplacé par un étrier brembo , franchement pour enlever la roue ces génial , mais le gros souci ces que l'étrier est 7 mm plus bas que l'origine , a ce moment je les aie contacté pour leur signalé ce problème , ils étaient informé de ce problème , mais n'avaient pas la solution , donc j'ai du faire un disque de frein plus grand , mais il y a une semaine d'ici ils mont contacté pour me signalé que maintenant ils avaient fait fabriquer des disques donc ce problème est résolu ,
je n'ai toujours pas su essayé car la saison n'est pas commencé
, mais pour ce système j'ai du déboursé 980€ sans compté le disque
cjpolo- novice
voila sur photo ce que j'expliquais que l'étrier est plus bas de 7 mm et que pour résoudre ce soucis j'ai du faire fabriquer des disques arrière plus grand ( un pour jante pour pluie et l'autre jante pour soleil M D R )
cjpolo- novice
je comprend pas ce qui l'empêche de modifier le support d'étrier pour le remonter de 7mm ?
je me suis posé la même question ,mais on ne saurais pas l'étrier toucherais le moyeux de la jantes ou serait à 1 ou 2 mm , une photo que je viens de faire pour que tu visualise , excuse elle est faite à la vas vite mais il fait froid
cjpolo- novice
ah oui, je comprend mieux
Normalement l'étrier en bas est réserver avec des jantes oz ou marchesini ou autre mais pas des origine. C'est surement pour ca que tes plaquettes ne sont pas au bon endroit
BER- Maitrise la piste
Bonsoir , non le système est prévu pour des jantes d'origine car avant de commandé je leur ai demandé et ils m'ont répondu pour jante d'origine et si j'avais mis d'autre jante je devais dire les qu'elles
cjpolo- novice
» Que pensez-vous de la fourche et de l'amortisseur arrière de série de la ZX-10R 2016-2020 et pensez-vous que des suspensions Ohlins pourraient vraiment améliorer la moto pour une utilisation sur piste ?
» Que valent les suspensions Showa BPF de la ZX10R / GSX-R 1000 R de 2017 par rapport à celles de la GSX-R 1000 2017 pour la piste ?
» CHERCHE COMMANDES RECULEES NON ORIGINES POUR 2016/2017
» Etrier frein arrière BREMBO HPK pour ZX 10 R 2008
» Désactivé ABS à l'arrière sur 2016 pour la piste
