Réglage boitier kit 2016/2018
+3
Shinta
insane_rider
Math916
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réglage boitier kit 2016/2018
J'ai testé le R1 d'un pote ce weekend au Vigeant et j'ai été assez impressionné par la facilité du moteur à l'accélération. J'ai en particulier trouvé l'anti wheeling super efficace et agréable.
Je n'arrive pas à avoir la même chose sur le 10r, même en mettant le niveau 5...
Au prochaine roulage je vais donc faire de nouveaux tests là dessus pour tout vérifier et essayer d'améliorer ça.
Math916- novice
J'ai passé un peu de temps sur le sujet pour continuer à étudier les réglages.
J'ai comparé les données entre ma map et celle que m'avait fournis Insane. J'ai trouvé d'énormes différences, en particulier dans la partie ETV adjustment. Les pourcentages étaient très bas sur la mienne, jusuqu'à 10 ou 12000 tours et jusqu'en 4e, autant dire sur une grosse plage d'utilisation.
J'ai donc repris les réglages d'Insane sur ce point. Test dans 15 jours pour voir ce que ça change.
Math916- novice
Bonjour.
Une personne peut-elle m’expliquer le réglage du shifter avec le logiciel et surtout l’inversion du voltage. J’ai bien inversé le sens (mis sur 5) car mes commandes reculées sont inversées ( PPtuning ) mais je ne comprends pas l’inversion du voltage.
Dans l’attente de lire mon sauveur !!
Quentin- novice
Quentin a écrit:Bonjour.
voici mes parametres, j'ai acheté la moto réglée avec sur des commandes reculées bonamici, je ne peux pas t'aider plus sur la facon de le regler avec tes CR
et tu penseras a faire un post de présentation (moto+pilote) !
moto25- pose le genoux
quelqu'un pourrait partager ses reglages de frein moteur KEBC, je n'ai pas bien compris comment faire. merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Réglage piste suspensions pour ZX-10R SE 2018 (fourche / amortisseur)
» Jantes ZX10 R 2016-2018
» commandes reculées lightech ZX10R 2016-2018
» Rappel boite de vitesse Zx10r 2016-2018
» Réglage Shifter origine ZX10r 2016
Page 2 sur 2
