Contacteur d'embrayage
Bonjour a tous, j'ai un petit avec mon 10r,si je cale je suis obligé de mettre le neutre pour la démarrer, c'est pas le contacteur de béquille car je lai changé,j'ai pensé a l'embrayage mais jve etre sur cette fois merci pour votre aide
Jpbistou45- novice
Re: Contacteur d'embrayage
oui il faut le shinter
jolop- novice
Jviens d'acheter un commodo et ca fait pareil donc la c'est sur ca doit etre le capteur
Jpbistou45- novice
tous les pistards on shinter cette connexion soit tu le fais au niveau de la connexion vers la poignée soit a la connexion du commodo
jolop- novice
Mais il suffit pas de changer le contacteur ?
Jpbistou45- novice
non c'est normal que ça coupe.
si tu veux pouvoir démarrer en 1 , soit tu tiens l'embrayage soit tu fais le shunte
jolop- novice
Jai trouvé le problème c'est le levier de merde qui empêche le teton d'aller au bout donc je vais remettre celui d'origine
Jpbistou45- novice
» contacteur de béquille
» Contacteur de bequille
» contacteur hydraulique de frein
» Suppression du contacteur à clé ou neiman ??
» contacteur d'embrayage sur modèle 2005
