jeu aux soupapes
jeu aux soupapes
je balance ce message aux mécano... Je suis sur le jeu aux soupapes d'un ZX10 de 2012...
J'utilise la doc kawa pour mes entretiens, mais j'ai un souci...
au chapitre 2.26, il est écrit:
Quand le piston n° 1 est au PMH de la course de compression:
Jeu aux soupapes d’admission des cylindres n° 1 et n°3
Jeu aux soupapes d’échappement des cylindres n° 1 et n° 2
Soupapes à contrôler [A]
○Quand le piston n° 4 est au PMH de la course de compression:
Jeu aux soupapes d’admission des cylindres n° 2 et n°4
Jeu aux soupapes d’échappement des cylindres n° 3 et n° 4
ce que je ne comprend pas c'est que sur le moteur que j'ai les pistons 1 et 4 sont au PMH en même temps... (j'ai vérifié en mettant une pige car cette moto me rend chèvre...)
si quelqu'un pouvait m'éclairer, merci d'avance !!!
seblebig- novice
Re: jeu aux soupapes
C'est le point mort haut de la course de compression....Quand le cylindre 1 est au PMH de compression (toutes soupapes fermées), le 4 est au PMH d'échappement (soupapes d'admission fermées et soupapes d'échappement ouvertes. Il en est de même pour les cylindres 2 et 3.
gégé- novice
Pour savoir si t'es au "PMH de la course de compression", les 4 cames doivent être orientées vers l'extérieur, vers l'arrière pour les admissions et vers l'avant pour les échappements
Gabichon74- novice
Salut,
La confusion vient surement du fait que cela correspond a la meme position du vilo mais pas la meme pour les arbres a cames. Il faut que tu fasses 2 tours de vilo pour que les arbres a cames en fassent 1.
Donc met ton vilo en position et regarde si les soupapes que tu dois controler sont fermées. Les cames doivent pointer vers le haut / l'exterieur (coté l'echappement pour les soupapes d'echappement, coté boite a air pour les soupapes d'admission). Si ca n'est pas le cas, fait faire un tour complet au vilo jusqu'a la meme position et recontrole. La bonne position, c'est quand l'arbre a came n'applique aucune pression sur la soupape/le ressort.
Dis nous si tu t'en sors.
Bon courage.
Bon courage.
bdouville- novice
merci pour vos infos.
J'ai fait comme il est écrit dans le manuel et en ajoutant vos commentaires...
Merci pour votre aide!
seblebig- novice
» Pastillage de soupapes help
» jeu aux soupapes : surprise.
» Controle jeu aux soupapes
» Ai-je un jeu aux soupapes ? (A l'oreille)
» contrôle du jeu aux soupapes et pastillage
