Probleme démarrage zx10r 2009
Bonjour tout le monde.
J'ai un souci récurent, qui m'a carrément empêché de rentrer chez moi hier.
Je possède un zx10r de 2009, que j'utilise principalement pour la piste.
Ayant les carénages d'origine, je suis allé faire un tour hier sur les routes alsacienne et au bout de 45km, la moto à calé et n'a jamais redémarré. J'ai tenté la poussette, rien n'a fait.
En fait, lorsque j'ai tenté de la démarrer au guidon, tout s'allume et j'ai un genre de "zzzrrrr" et le tableau de bord s’éteint.
Impossible de la démarrer.
J'ai changé de batterie il y a 3-4 mois par une neuve car je la trouvait faible l'an dernier.
J'ai testé le voltage de la batterie, sous 12.50V elle ne démarre pas.
Elle a chargée toute la nuit pour etre à 13.60V et démarre au 1/4 de tour.
La tension chute même en roulant, je ne sait pas trop de quoi cela peut venir.
Si vous pouviez me donner une piste à explorer, je ne suis pas mécanicien, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin pour moi;
krisz67- novice
Re: Probleme démarrage zx10r 2009
le regulateur est peut etre HS, il y a eu une campagne de rappel sur les regulateurs de ce modele, la tienne est peut etre passé à coté
moto25- pose le genoux
on peut le tester le régulateur? et si j'ai pas "profité" de la campagne de rappel, possible que Kawa prenne en charge la pièce?
krisz67- novice
je ne sais pas, renseigne toi aupres de ton concess
https://www.motoservices.com/actualite-moto/Rappel-Kawasaki-ZX10R-et-ZX6R.htm
Souci de démarrage
Bonjour tout le monde j’ai un souci sur mon zx10r de 2014 je l’est acheter équiper piste avec les carénages route pour pouvoir la passer en route
Je fais le changement de carénage tout ce passe niquel au moment de démarrer la moto manque de puissance de la batterie donc je file au Mag pour acheter une nouvelle batterie je la rebranche toujours pareil et là j’ai un « FI » qui clignote avec le voyant rouge fixe au moment où j’essaye de la démarrer
Je me renseigne personne peut me dire quoi faire ?
Olivier34- novice
j'ai appelé un concess, il va voir avec KAWA si la pièce a été changée, care la moto fait partie de la campagne de rappel.
Juste à savoir si cela a été fait.
je vais me renseigner en // pour voir comment tester la régul, car en aout, c'est vachement plus long d'avoir les infos.
krisz67- novice
essaye de trouver le manuel d'atelier en pdf, tu auras la réponse à l'intérieur
je l'ai trouvé ais en anglais... je vais tacher de faire avec.
par contre, la dépose c'est galère pour cette pièce mdr
krisz67- novice
Ton demarreur tourne ou pas ?
Une idee comme une autre: est-ce que ton capteur de chute est place correctement ?
zep- novice
Rien ne tourne, meme pas le démarreur. par contre, après une nuit de charge, la moto démarre sans branché.
mais la tension descend au fur et à mesure des jours
pour le capteur de chute, je n'ai pas vérifié
krisz67- novice
bon, j'ai fini par ramener la moto chez un préparateur, verdict, c'est le régulateur qui est flingué.
10j à attendre et on pourra reprendre la route.
j'espere que tout sera de nouveau en ordre de marche.
je vous tiens au jus
krisz67- novice
» Problème démarrage
» probléme démarrage
» probleme compteur zx10r 2009
» Problème de démarrage
» problème au démarrage
