Sifflement au freinage.
+9
Michel66
Armma
zedixdixair
13 participants
Re: Sifflement au freinage.
Detterage !! encore..
Quelqu'un a trouvé une solution pour le sifflement ??
parce que moi j'ai un bruit qui me gonfle sur mon freinage avant mais c'est pas un sifflement sa serait plus un bruit de vibration !! Pourtant sa freine très bien, fort et sans vibrer !
ce bruit est apparu après que mes disques ai chauffés.., et j'avais améliorer en dégrippant mes oeillets des disques, mais le bruit est toujours là !
Help !!!
toujours pas de solution ?? je viens de changer mes plaquettes de frein... et là c'est encore pire, et maintenant sa vibre sur chaque freinage...
pour ceux qui roulent avec des plaquettes autres que celles d'origine (carbone lorraine pour ma part), avez vous enlever les plaques métallique derrière vos plaquettes ????
loic71 a écrit:Help !!!
Tu n'as pas de disques voilés ?
Bizarre ton sifflement.
Quant aux tôles anti-bruit, elles ne sont pas indispensables (d'ailleurs je n'en ai pas). Vire-les pour voir, mais bon, j'ai un doute...
D'autant plus si maintenant ça vibre... Comme le dit Rogers, tes disques n'auraient pas pris un léger voile avec leur surchauffe?
si disque voilé , vibration continue ,,,,,,, non
Ben en tournant, ton disque vient écarter les plaquettes et donc ce n'est qu'en les remettant en pression contre la piste que tu le sens.
Le montage d'étrier de R1 sur mon 2005 avait rendu mon freinage très bruyant (mais au moins sa freinait !). Perso, rien a carrer du moment que sa freine...
Pour le coup du R1 qui freine tout seul, je pense que la garde du mc n'était pas suffisante et que la lumière (du mc toujours) non ouverte: le circuit de frein ne communiquait pas avec le bocal levier au repos. Le liquide a un peu chauffé, c'est dilaté et a fait monter le circuit en pression... sa peut être relativement violent.
Les meilleurs freins que je n'ai jamais eut c'était sur une 916 piste de 95: Brembo or + PR19 radial et disques fontes flottant... par contre, sa faisait un de ces bordel (couinecouine, glinggling et sifflements en tout genre) là aussi, rien a battre surtout vu le bruit que fait le reste de la machine... donc pas de panique parce que sa siffle un peu.
zep- novice
ouai enfin le bruit là, il devient aussi fort que le bruit du moteur...
ce soir je vai virer les plaque métallique et j'essaierai demain, pour voir ce que sa donne !
Mais pour le coup du disque voilé, c'est fort probable... ça a vraiment commencé le jour où ils ont chauffés, mais là depuis ce weekend avec les plaquettes neuves..
si c'est pareil, je vai vérifier mes disques sur le tour avec un comparateur !
Fais chauffer le comparateur! ^^.
Sinon à défaut tu peux mettre ta béquille avant (si t'en as une), et faire tourner ta roue à la main. S'il y a du voile, tu verras et entendras tout de suite si les plaquettes lèchent le disque par intermittence.
Bah sinon tu freines pas
Bon alors je viens de vérifier en vitesse en mode je me débrouille au garage
alors moto sur la béquille,
1/ la roue tourne mais est quand même légèrement freinée par les plaquettes, à froid et sans toucher au levier de frein....
> démontage du levier, purge du maitre cylindre, c'est un poil mieux !
2/ démontage des étriers pour lasser la roue libre, et vérification du voile, avec un réglet fixé sur un support au sol et en appuie sur le disque, coté droit de la moto Ok, coté gauche je dirai qu'il y a un léger voile mais très léger (sur l'extérieur de la piste)... A vérifier au comparateur !
3/ en faisant tourner la roue, les pistes tournent en faux rond par rapport à la jante...
4/ démontage des plaquettes + plaques métallique et re-montage sans les plaques !
Essai demain pour voir ce que sa donne, mais je doute fort que d'avoir virer les plaques métalliques est changé quelque chose ! si au quel cas ça n'a rien changer, je passe les disque au comparateur !
Ben ces plaques ne servent pas à grand chose... Il n'y a qu'à voir leur nom "tôles anti-bruit".
C'est surtout pour ne pas entendre les plaquettes se balader quand tu manoeuvres et que tu mets des légers coups de frein.
Vu le voile quasi inexistant que tu sembles avoir...
Est-ce que ça s'amplifie avec la vitesse? Ta jante tourne bien droit?
Vérifie que les plaquettes soient "libre" dans l'étrier... elles doivent pouvoir bouger un peu et la roue tourner librement (les plaquettes peuvent "lécher" de temps en temps le disque, mais pas freiner la roue)
zep- novice
Bon des news !!! je remonte tout juste du garage..
Alors contrôle des disque au comparateur >>> 0 défaut ! ouff
Du coup.. remontage des plaquettes d'origine ! pour faire un test >>> le bruit a disparu !
Donc les plaquettes carbone lorraine ont un problèmes peut-être ??
Coup de chance, les plaquettes carbone lorraine que j'avais commandé en même temps que les miennes pour mon boss (750 GSX-R) sont identique, même référence !
Montage du nouveau jeu de plaquettes >>> le bruit est revenu !!
Donc le bruit vient directement des plaquettes carbone lorraine, sur mon ancienne moto (675 Daytona) j'avais un léger bruit avec ces plaquettes sur des petits freinage à froid mais pas de bruit aussi fort comme sur la kawa !!
Je vai rouler un peu avec, pour que les plaquettes se fassent bien à la forme de la piste du disque et je verrai si le bruit s'atténue ! les vibrations ne sont en fait qu'un ressenti vis à vis du bruit je pense..
Pour ce qui est de la roue libre, ben à froid elle est libre mais on entend quand même les plaquettes frotter légèrement le disque, et à chaud c'est nettement pire la roue est freinée !! je vai tenté une purge à chaud ainsi que retirer un peu de liquide de frein
Ah ben bravo!loic71 a écrit: les vibrations ne sont en fait qu'un ressenti vis à vis du bruit je pense..
Enfin bon, vaut mieux ça que ça ne le fasse vraiment!
T'as essayé de chanfreiner le bord d'attaque des plaquettes? Je sais que ça arrive parfois en auto. Un coup de meule et le bruit disparait.
oui le bord d'entrée des plaquettes a été chanfreiné !
Du coup, disque ok veut dire >> achat d'un barnum !
T'avais déjà prévu une somme à dépenser?
quasiment oui !! devrait faire un bon salaire ce mois !
» Sifflement moteur
» Bruit de sifflement zx10r 2016
» Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
» Sifflement ZX10R 2008 apres arret moteur
» bruit de roulement/sifflement après changement kit chaine ...
