fiche du pignon de sorti de boite
+3
Mrlarete
7 participants
salut a tous je voulais savoir si quelqu'un pourrai me dire ou me montrer en photo. ou se trouve sur le faisceau, la fiche ou on branche le capteur de vitesse qui se trouve sur carter du pignon de sorti de boite. car je ne le trouve pas. et la couleur des trois fil de celui ci. merci
ah oui c'est sur un zx10r k5
Re: fiche du pignon de sorti de boite
va sur trombinoscope pour ta photos dans discution
Tout est dans les revues techniques que tu trouveras ici-même!
T'as cherché?
Section Technique - Mécanique!
Alors tan pis j'deconne !!
Y'a pas de capteur sur la carter ?????
si il y a un capteur c'est le capteur de vitesse qui se met sur le carter de pignon de sortit de boite
et il fau que je sache ou la fiche de branchement se trouve sur le faisceau
d'apres la rt,la fiche ce trouve la (en rouge)
en vert,le cheminement du cable,vers le capteur
Oup's avait oublié la.......
Si tu n'arrives pas à trouver ce que tu cherches dans la RT, je ne peux rien pour toi!...Mrlarete a écrit:oui mai ya pas ce ke je veu,
alors le truc c'est que c'est une ancienne superbike
et il avait mis dessu un faisceau kit, apres la saison lors de la vente, il remette le faisceau d'origine mai le peu que je c'est il me manque des elément sur le faisceau. sur ta photo c'est clair mai moi je ne l'ai pas. a la rigueur avez vous les couleurs des fils qui compose cet fiche merci apres je me démerderai^pour adapter le capteur d'un z1000
c'est page 512 de la rt
jaune - rose - noir (fils du capteur a la fiche)
bleu/jaune - rose - noir/jaune (de la fiche,au reste du faisceau)
le noir/jaune est comment avec celui du contacteur de béquille,apres la fiche
slt j'ai effectuer la modif a faire et brancher le capteur de vitesse de mon z1000
sur le faisceau du zx10r , petit probleme ca ne marche toujours pas est il possible que je ne l'ai pas brancher au bon endroit sur le faisceau.
merci de m'aider
merci de m'aider
» Pignon de sortie de boite en 16
» Pignon sortie de boite
» pignon de sortie de boite
» serrage pignon sortie de boite
» Problème d'écrou de pignon de sortie de boite 10R 2005
