une grille de radiateur ...
+23
didier_zx10r
ZX10R88
Armma
GOLDEN
LAGOME 40
Pierrick57
jeroo
27 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: une grille de radiateur ...
t'as peu être jamais fait de freinage a la joe bar team!!!!!
non je pence pas je vairai bien des diodes ça devraient le faire il le fond bien les caisseux!!
gutkawa- pose le genoux
j'ai fais pareil avec une grille de mr bricolage 15 €
pologaz- pose le genoux
+1 pour la protec de radiateur , j'en ai mis une sur mon 10 R , acheté sur e bay d'occase .
J'en ai toujours mis sur toutes mes bécanes car les radiateurs se marquent vite à cause des gravillons , même si ça perce trés rarement ...
ZX10R88- novice
oui il faudrait que je pense à m'en faire une et vous la faite tenir avec quoi
la crevette- Pilote au T.T
Avec rien!la crevette a écrit:oui il faudrait que je pense à m'en faire une et vous la faite tenir avec quoi
Tu fais dépasser la grille en haut et en bas, et tu rabats ce qui dépasse sur la doublure du radiateur.
si t'as pas peur !!
mais vu que moi je suis un grand inquiet!!!
Sachant que je suis comme toi, tu comprendras donc que si je le dis, c'est que ça ne craint absolument rien!
Enfin ça n'a jamais bougé, et au pire elle n'irait pas bien loin!
perso ma grille je l'ai coupée juste( j'ai mis le temps pour le faire) et elle tient par elle meme grace au galbe du radiateur et la découpe pilpoil de celle-ci. c'était pareil sur mon 750 gex et jamais de souci,car j'ai toujours eu peur qu'a la longue les fils de fer bougent ou entaillent le radiateur. et vu ma façon de faire y'en a vraiment pas besoin.
LAGOME 40- novice
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuu bon je fait du deterrage de poste aujourd'hui.
Bon pour repondre a ceux qui disent ca n'arrive que sur piste excusé moi mais mon 6r 2008 en a fait les frais sur la route et ca fait bizar quand ca arrive.
Bon reprennons le sujet pour ma part la moto est demonté pour faire l'interieure du ramair en noir sur mon 2010 comme je l'avais annoncé en l'achetant.
J'ai de la grille que je vais sans doute peindre en noir par contre sur mon z750 quand je l'avait fait je pouvais passer les fils de fer pour accorcher la grille mais la je n'ai aucune idée de comment l'accroché au radiateur. et surtout si il y a des endroit plus facile que d'autre pour l'accrocher?
Voici sur mon z ce que j'avais fait et je pense refaire pareil en laissant zx10r en gris alu et en peignant autour a l'aide d'un pochoir.
Voila un photomontage de ce que je pense faire pour la grille donc maintenant j'attend vos conseil pour savoir où la fixer
des fils de fer a souder,c'est pas top
utilise plutot du fils inox,c'est plus fin,donc plus facile a faire passer et puis,c'est bien plus solide.
ou alors,comme ici,sur la 11,des petit colier plastique
sur la tof,ou il y a les point rouge,tu a normalement,plus de place pour passer les fils
comme je dois,changer mais joints de collecteur,je vais aussi posser une grille
ps:ça fait sympa,avec une grile noir
Dis dinky tu va les chercher ou toute c'est belle photo de superbike de pres j'adore
BER- Maitrise la piste
c'est un gars du forum,qui taf chez GSR,qui avait poster quelques tof de la 11
faudrais chercher,il y doit y avoire sont post quelque part
Je l'ai ai sauf cele la a mon avis merci
C'est pas risqué les colsons pour mettre sur le radiateur ? Ca risque pas de fondre??
Un radiateur c'est pas un collecteur d'échappement!
Ca sert justement à refroidir, alors s'il chaufferait au point de faire fondre un rilsan, je t'explique pas à quelle température serait ton moteur... Tout serait fondu!
moi aussi mais acheté et fixé avec rizlan , t'inquiète pas ça roule
Buck a écrit:Jolie
c'est fou,combiens ils vendent,des grilles toute faite
le site,de la marque (made usa)
http://www.coxracingroup.com/Catelog/2008-2010_2
Tarifs du revendeur français
http://www.depotracing.com/cox-racing1.html
» Grille de protection radiateur "Cheap"
» Grille de protection radiateur "COX" pour ZX10R de 2006
» led qui grille
» Grille entrée d'air forcée
» fusible ECU qui grille directe mise en contact
» led qui grille
Page 2 sur 4
