zx10r 2008 tourne sur 2 cylindres
salut à tous je viens de terminer le remontage de mon 10 r 2008 que j'ai acheté accidenté et bizarrement elle tourne sur 2 cylindre le 1/2 rien sur le 3/4 j'ai des bonnes bougies, j'ai inversé les antiparasites 2 et 3 et c'est pareil.
quelqu'un aurait-il une piste?
d'avance Merci
d'avance Merci
orion56- novice
Re: zx10r 2008 tourne sur 2 cylindres
Tu as de l'étincelle aux bougies ? Une fois que tu as fait tourner le moteur , tout de suite après tu peux démonter tes bougies 1 et 2 pour voir si elles sont humides ou sèches comme çà tu verras si c'est un problème électrique ou problème arrivée d'essence.
stinger- King of Road Races
j'ai un code défaut 53 et 54 qui correspond à bobine numéro 3 et4.
j'ai esayé une autre bobine et une autre bougie sur 1 et 2 c'est bon et pas d'étincelle sur 3 et 4, c'est donc avant l'antiparasite.
le hic c'est que quand elle est tombée les 4 devaient bien fonctionner.
Oh putain, moi qui adore l'électricité.
orion56- novice
Et si tu inverses les bobines 1et 2 avec 3 et 4 ?
pas du jus sur 3 et 4 et toujours sur 1 et 2
orion56- novice
T"as vérifié le faisceau qu'il ne se soit pas coupé dans l'accident ?
je vais attaquer par là du coup, sinon il ne reste que le cdi!
orion56- novice
à gauche, c'est ça qui m'etonne.
orion56- novice
Sur mon 05 le rotor de distribution pour l'allumage est à droite.C'est pareil sur le 08 ?
Moi j'ai eu un souci avec la bobine 4 et c'était le fils du shifter de la bobine 4 qui était sectionné.
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
BER- Maitrise la piste
j'ai pas de shiphter dessus mais ça avance doucement maintenant elle ne démarre plus, j'ai en plus le code 31 capteur d'inclinaison!(j'ai juste mis du néttoyant contact sur les différentes cosses accessibles.)
orion56- novice
Si tu as démonté ton capteur d'inclinaison vérifie qu'il soit remonté dans le bon sens.Tu l'as bien rebranché ?
allelujah!le capteur avait un fil débranché à l'intérieur de la cosse!
putain fallait tomber dessus et miracle plus de code défaut et tout marche......pour l'instant!
ce p....de capteur ne couperait pas l'allumage par hasard?
orion56- novice
merci à tous de m'avoir aiguillé.
orion56- novice
Ce capteur coupe le moteur en cas de chute.T'as retrouvé tout tes cylindres ?
orion56- novice
» zx10r de 2008 qui tourne sur 3 cylindres
» problème, zx10r qui tourne pas sur ces 4 cylindres par moment !
» zx10r tourne sur 3 cylindre
» ZX10R TOURNE MAL A BAS REGIME
