ZX10R TOURNE MAL A BAS REGIME
+3
motopower
7 participants
bonjour a tous
depuis quelque temps,mon zx me faisait quelque dératé au ralenti
j ai donc fait contrôlé l injection pour voir mais rien
le mécano a régler un peu le ralenti qui était un peu bas,rien a faire le problème est toujours la
hier je monte un gipro atre je démarre est la mon zx tourne encore plus mal a bas régime comme ci , il tournait sur trois cylindres. je décide de déposer de nouveau le gipro est remettre en l état ,mais rien a faire le problème est toujours la
j ai bien verifié les connexions
s est pénible faut que je monte dans les tour pour que le prob disparaisse
avez vous une idée sur le problème
merci a vous pour vos réponse
motopower- novice
Re: ZX10R TOURNE MAL A BAS REGIME
petit oublie de ma part mon zx est de 2004
encore merci a vous
encore merci a vous
motopower- novice
pompe à essence écrasée peut-être
nacho1001- pose le genoux
ok je regarde de ce coté des que possible
merci pour l info
merci pour l info
motopower- novice
si tu n'a pas de code defaut,il y a toute les chance que ce soit la pompe a essence,plutot que la rampe d'injection
Je pense à une bobine qui serait en train de lâcher.
Tu as contrôle tes bobines?
Et tes bougies?
Et tes bougies?
billy-boy- Maitrise la piste
salut je n ai pas de code défaut ,j ai démonté la pompe et nettoyé celle ci le prob est toujours la .
billy boy merci pour l info je vais regarder de ce coté
je vous tiens au jus
merci a vous pour votre aide précieuse
motopower- novice
Salut , je dirais idem que billy-boy.
Mon 2005 m'a fait le meme genre de truc il y a quelques temps .
Genre elle tourne sur 3 cylindres en dessous de 3000 tr et apres ca va .
Remplacement des bougies et nettoyage des bobines crayons , depuis c'est nikel .
titofzx10r- novice
+1, meme soucis
bougies...
bougies...
mattgt58- novice
+1 j'ai eu le meme soucis meme symptome et c'etait une bobine crayon pas suffisament enfoncée
zzxx636rr- novice
» zx10r tourne sur 3 cylindre
» zx10r de 2008 qui tourne sur 3 cylindres
» zx10r 2008 tourne sur 2 cylindres
» problème, zx10r qui tourne pas sur ces 4 cylindres par moment !
» zx10r bruyante a bas régime?
