voyant rouge
voyant rouge
Salut a tous,
Une petite question:
J ai un zx10r de 2006 et des fois une fois démarrée le voyant rouge FI clignotte.
Du coup j eteint et je ralume et la plus rien .
Est -ce dangereux ?
Je precise que quand ca le fait il n y a aucun problème aparent sur la mob.
Merci pour vos reponses.
Est -ce dangereux ?
zzlulu- novice
Re: voyant rouge
Ca m'est arrivé l'autre jour, pour moi ça venait de la tension de batterie, qui était un peu faible
Kevin- Fou du guidon
Re: voyant rouge
c se que j'allait dire aussi : la batterieKevin a écrit:Ca m'est arrivé l'autre jour, pour moi ça venait de la tension de batterie, qui était un peu faible
Re: voyant rouge
Ben je vais la controler merci les potos
zzlulu- novice
Re: voyant rouge
Au pire, si sa le refait:
Éteint ton moteur au coupe-contact (pas au Neiman) et recherche ton code défaut.
Je ne suis pas certain que ce soit la même procédure sur un 2006, mais "normalement" c'est:
Remet le coup-contact sur ON (ton voyant FI devrait clignoter et une indication "FI" apparaitre a coté du symbole "huile" sur ton compteur)
Avec le bouton "mode", va sur le km total
Appuis sur "Reset" quelques secondes. Sa devrait t'afficher un code défaut à la place des km
Tu vas voir dans la RTM a quoi se code corresponds...
zep- novice
» HELP ME voyant rouge qui clignote+voyant d huile
» Voyant rouge allume et FI aussi
» voyant d'alerte rouge plus huile qui clignote
» zx10r 2011 apparition fugitive voyant rouge
» Voyant rouge reste allumé zx10r 2011
