Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
vibrations a 4000t
vibrations a 4000t Empty vibrations a 4000t
Message par fastlorent Jeu 16 Jan 2014, 11:03
salut les gaziers , bon voila depuis peut j,ai une vibration qui ce produit a 4000t puis disparait ensuite.. Suspect ..lors de la montée en régime et vice versa ...plutôt vers l'avant de la moto  au niveau de la culasse et qui remonte vers la colonne de direction .
c'est désagréable et je n'arrive pas a déterminer d’où ça vient ;;;; sur k7 une idée peut être ???
fastlorent
fastlorent
vibrations a 4000t Empty Re: vibrations a 4000t
Message par ninja09 Dim 23 Mar 2014, 07:36
la gache carrée de vérouillage de la direction, située dans ton neiman, qui vibre. C'est la merde... rien de grave, juste accepter la vibration.
Moi, j'ai mis un peu de graisse de chaine dessus et ça le fait presque plus
Message par Dinky Dim 23 Mar 2014, 12:04
si c'est que du sonore,c'est donc comme l'explique ninja09
il y a tout un post sur ce sujet
si c'est physique,avec donc une remonter de vibration désagréable dans les demi guidon,la seule soluce que j'avais trouver a l'epoque,c'est de changer les demi guidon,par des version taillé dans la masse
ceux ci transmettre boucoups moins les vibrations au mains
