PCIII.USB & Pump Accelerator Utility
Il a été mis a jour un logiciel complementaire pour le PCIII USB, l'Accelerator Pump....j ai cru lire sur les forum du 10r en english que ça fonctionnait...
Ceci dit sur le mien, rien a faire, ça me marque sur l ecran de l ordinateur " no powe to Power Commander"
Quelqu'un l a t il?????fonctionne t il????
Re: PCIII.USB & Pump Accelerator Utility
moi je l'ai sur une 2008 mais pour que tu puisse régler la pump comme y dise faut que le power soit branché sur la mobylette moteur allumé enfin moi c'est comme ca que j'ai réussi a l'avoir mais j'ai pas mal ramé avant d'y arriver
par contre sur une 2008 pas moyen de mettre le shifter direct sur le power apparrement parce qu'il y a 8 injecteurs et non pas 4 comme sur la 2004 donc il faut en plus rajouter ignition module pas grave y passe super bien a la volé donc pas besoin de shifter
faut bien se faire chier débrancher l'ordi et tout rebrancher dans le garage tchou tchou c'est la féte
» PCIII sur zx10r 06/07 quelle différence ???
» Juice box ,alternative plus simple au PCIII
» comportment de la poigné accelerator et la re-acceleration ZX10R k10
» [résolu]POWER COMMANDER PCIII ROULE BEAUCOUP TROP RICHE !!
