solution pour brancher shifter hm pc sur ecu origine ZX10R 2005
boujour, on ma donner un shifter neuf hm pc qui dois se brancher sur ecu racing ou boitier additionnel .
j'ai juste l'ecu d'origine de la moto , le boitier rapidbike2 que je possède sur la moto etant hs.
je voulais savoir si quelqu'un avais deja tenté ce genre de manipe ou si vous auriez une solution ?
lagaff- novice
Re: solution pour brancher shifter hm pc sur ecu origine ZX10R 2005
bon après quelques test sur comment fonctionne du shifter et lecture du schéma électrique , je vais l’installer en place du contacteur de béquille avec relais deux position type auto.
le relais sera branché en positon fermé lorsqu'il ne sera pas alimenté afin de fermer le circuit de béquille qui autorisera l'allumage ou l'injection ( j'ai pas regarder ce qui coupais).
lorsqu'on appuiera sur le sélecteur ,le shifter alimentera le relais qui fera la coupure sur le moteur et permettra le changement de rapport.
le temps de coupure est réglable par le shifter en lui même.
ya plus qu'a monter et essayer
si vous avez des remarques dite le moi
lagaff- novice
» ECHAPPEMENT ORIGINE zx10R 2004-2005 + bulle origine
» Réglage Shifter origine ZX10r 2016
» Zx10r 2017 Piste : Shifter origine ou autre ?
» Bon plan (au niveau tarif) pour plaquette ORIGINE TOKICO pour ZX10R 08
» Recherche Collecteur origine d'urgence pour 2004/2005
