Réglage Shifter origine ZX10r 2016
Salut à tous,
Pouvez vous me dire si je peux régler la coupure du shifter plus tôt sur mon ZX10R 2016.
Je m'explique: ma coupure fonctionne très bien lorsque je roule à bas régime, par contre si je suis en pleine accélération, la coupure se fait mais la vitesse ne rentre pas.
Du coup je voudrais que la coupure se fasse un poil plus tôt. Ce problème est venu petit à petit.
Titigex- novice
Re: Réglage Shifter origine ZX10r 2016
Humm.. pas dit que ton probleme vienne de la coupure... comment sont tes biellettes? Les angles de renvoi? Etat de la boite?
» Réglage origine pour Fourche zx10r 2016 avec intérieur K-Tech
» recherche reglage origine suspension zx10r 2012
» reglage origine amortisseur arrière zx10r 2008 à 2010
» Zx10r 2017 Piste : Shifter origine ou autre ?
» solution pour brancher shifter hm pc sur ecu origine ZX10R 2005
