un seul de mes 2 feux de croisement allumé
Kriss_10r
Bonjour.
Vous savez si il y a un seul fusible par côté car un seul de mes feux de
croisement marche tout en ayant changé l'ampoule. ..
Ca me saoule on dirait un borgne ^^
Kriss_10r- novice
Re: un seul de mes 2 feux de croisement allumé
Sur les zx10r il y a un feu pour le croisement et un pour le plein phare , ce n'est pas couplé comme sur la r1
Et ce n'est même pas écrit dans le livret comment le changer.
Moi j'ai dévissé le rond noir et changé l'ampoule H7, croyant que c'était couplé....
Incroyable ça, sur le livret, ils te disent comment remplir le réservoir, mais pas comment changer les ampoules. Moi je dis très fort
Quelqu'un arrive à m'expliquer comment faire ?
Edit : Ne me dites pas que ce que j'ai lu ici est vrai ?
http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=18790.0
Ils disent que c'est normal qu'il n'y ai qu'un seul phare d'allumé en feux de croisement...
Kriss_10r- novice
Si c'est vrai et ça a toujours été comme cela .
Après tu peu faire la modif tout seul mais ya du boulot et l'orientation du faisceau lumineux produit par la lentille ou le miroir du phare est différent entre les deux donc beaucoup de travail dessus.
Ou alors tu fais comme moi tu roules tout le temps en plein phare
Une ampoule H7 n'a qu'un filament va être dur d'avoir feu de route et de croisement sur la même ^^
Pareil sur CBR et je pense beaucoup, c'est pas joli mais c'est homologué coûte pas cher pour le constructeur .
Une solution montage de kit double Xénon et comme écrit plus haut le faisceau n'est pas le même donc pas de solution autre à moins que des optique adaptable existe avec .
mick711- novice
petite question a part (mais concernant l'éclairage)
que faire pour avoir un meilleur éclairage que celui d'origine, (je trouve qu'on n'y voit pas forcément bien avec )
moi j'avais installer un kit xenon sur ma vielle zx6r qui n'éclairais rien et je peux te dire que c'était vraiment mieux après
De plus le kit se branche sans modification du faisceau
c'est juste un peu chiant pour trouver une place pour la ballast mais facile a installer je l'avais acheter chez 2a4
tortueninja- novice
Ok par contre sa risque rien avec mes angel eyes niveau chauffe et place ?
Ca ne chauffe pas beaucoup un éclairage Xenon 35 Watt pour éclairer mieux qu'un 55 Watt Halogène .
Par contre je ne sais pas mais pour moi un BiXenon m'aurait bien tenté car tu as code phare sur les deux optiques après .
mick711- novice
Ça pourrait m'intéresser aussi le kit xenon, j'ai pris la moto hier soir, et vindiou, on ne voit rien du tout.
Mais c'est la croix la bannière pour s'y retrouver, il y a trop de choix différents.
Sinon, vu pas mal d'avis positifs sur ce site, mieux que 2a4 et moins cher
http://www.vega-automoto.fr
Kriss_10r- novice
moi j'avais pris un ki bi xenon en H4 puisque mon ampoule d'origine sur mon zx6r était une H4
donc je pense que si tes ampoules de phare sont en H7 tu dois prendre un kit double xénon en H7 par contre tu auras un meilleur éclairage mais tu auras toujours un phare pour le code et un phare pour le plein phare ou comme mick711 la dit partir sur un Bi xenon code / phare sur la même ampoule mais l'a il n'y a que du H4 qui fait les deux alors la je ne sais pas si l'ampoule pourra prendre place sur l'emplacement d'origine sans modification car le culot de l'ampoule H4 n'est pas le même que la H7
par contre prends le en ballast slim car les ballast standard sont grosse et moins facile a casé
tortueninja- novice
Tu mets un xénon à la place de ton phare. Mais par contre, non homologué.
Mettre 2 xénons, c'est juste si tu veux emmerder le monde.
oui c'est pas homologué comme dit flo par contre roulé en full aussi lol
mais c'est vrai que tu risque d'avoir des appel de phare quand tu va croisé des gens sur la route en pleine nuit
tortueninja- novice
Ca c'est si t'as beaucoup de chance... Dans le cas contraire, c'est pas un appel de phare mais une caisse en pleine tronche que tu vas te prendre!
Et sur Dijon, pas trop de contrôle de puissance ni de feux, mais dans certaines villes (notamment en RP), ça aligne à tout va pour les feux xénons... Et c'est tant mieux!
Ok merci a vous je vais regarder sa de pus près
» feux de croisement zx10r 2006
» Allume Cigare
» voyant fl allumé
» Feux stop HS
» feux de position led ? HELP
» Allume Cigare
» voyant fl allumé
» Feux stop HS
