Changement Pot - reprog
Kazimir
J'ai sur ma machine de 2007, monté un pot HP Corse.
Depuis (enfin je crois), la moto ratatouille lorsque je suis à bas régime Stabilisé (entre 4000 et 6000 en 5 et 6eme) et donne parfois des à-coups d’accélération.
La moto est passée au banc sans succès sauf de me dire que le fait d'avoir raccourcis la longueur d’échappement pourrait entrainé ce genre de problème.
Du coup, j'ai remis le double gun d'origine mais le problème (même s'il est amoindri) est encore présent.
J'ai lu ici que lorsqu'on changeait de pot, il fallait reprogrammer le calculateur d'injection, mais j'ai aussi lu ici que le calculateur d'origine était capable de réguler ce genre de modification...
Du coup, si vous avez une solution, je serais bien content d'en profiter.
Une petite question subsidiaire: le calculo d'origine est-il reprogrammable ?
Re: Changement Pot - reprog
Le calculateur d origine n est pas programmable.
si le problème est toujours là avec l échappement d origine c'est que ça n à rien à voir avec l échappement.
on dirais plutôt un soucis d allumage
l entretient est il a jour? (bougies neuves?)
voir pour tester les bobines
billy-boy- Maitrise la piste
Déjà, quand tu dis "pot", c'est quoi? Silencieux? Ligne complète?
Et si tu veux modifier les réglages du calculateur, alors il va falloir passer par un boitier additionnel.
Mais dans tous les cas, si avec l'origine c'est idem, faut chercher ailleurs.
merci.
Quand je dis "pot", je dis silencieux + tube sortie catalyseur.
Coté bougies, elles ont 10 000kms, filtre à air idem.
voire peut etre du coter de la synchro des papillons d'injection
elle a combiens de km ?
quand ce pot est sortie (a l'epoque que pour le marcher italien), sur les forum,tout les italiens qu'il l'avait on du passer par une reprogramation,via pcv ou autre
37Mkm si elle a jamais eu ça synchro,ça pourrais venire de la
moi jai acheté un model 2012,le gars avait acheté un boitier en Belgique et a fait faire une reprog dessus,et j'avais le meme probleme que toi,en fait c'etait la batterie..apres l'avoir changé,elle le fait toujours mais bcp moins... essais de voir ta pompe,on m'a dit que ca pourrait etre ça
billyrider13- novice
Bonsoir.
J'ai eu la même chose; on m'a conseillé de regarder du côté du filtre à essence. Je l'ai démonté et nettoyé sans trop y croire et depuis, plus de pb.
Je vais en mettre un neuf de suz.
gégé- novice
» Changement de pot
» Changement pot
» Changement bougies
» Demi ligne sans reprog sur zx10r 2012 ?
» Changement demultiplication
» Changement pot
