problème électrique sur 10r 2007
Salut à tous
je vous expose mon problème.
Sur un 10r 2007 problème de charge de batterie.
Changement du régulateur, de l'alternateur et de la batterie.
Après quelques km une bougie claque. changement des 4 bougies (je ne pense pas que se soit lié mais je le marque quand meme)
Après ça la moto ne démarre plus au démarreur mais à la poussette.
Controle de la charge de la batterie (>15V) donc régulateur HS
Changement en garantie du régulateur et achat d'une nouvelle batterie
On remonte le tous et après 200KM rebelote!!!!
Mais maintenant le simple fait de brancher la batterie le régulateur chauffe et fume sans meme démarré la moto.
Du coup controle de l'alternateur et tout est au norme. chaque broche donne 22V alternatif et 70V à mi régime.
Je me pause donc la question de ce qui crame les régulateurs!!!!!
Est ce que le faisceaux à prix un coup?
d'ou peut bien venir le soucy?
Je pense à des fils dénudés qui se touche entre le régul et la batterie qui fais cramer le tout!!!!
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et l'a t'il résolu?
joebarsam- novice
Re: problème électrique sur 10r 2007
quelque chose de branché en direct sur la batterie ?
insane_rider- pose le genoux
Je serais toi je remontrais tout le chemin du faisceau pour check son état et le refaire si besoin.
Shinta- novice
bonjour et merci pour vos retour.
petit retour sur la panne. j'ai tester l'alternateur à froid et à chaud c'est ok.
j'ai repris le faisceau de l'alternateur au régulateur c'est ok
J'ai nettoyé les cosses du régulateur c'est ok
J'ai testé avec un régulateur origine kawa et tout est ok.
Du coup j'ai racheté un régulateur origine et pour le moment ça fonctionne.
Du coup je me pose la question: est ce possible d'être tombé sur 2 régulateurs adaptable défectueux?
joebarsam- novice
joebarsam a écrit: est ce possible d'être tombé sur 2 régulateurs adaptable défectueux?
Quand tu vois combien ont déjà changé leurs régulateurs d'origine, toutes marques confondues, il est probable que les adaptables soient pires....
Perso, ça fait partie des pièces que j'emmène sur piste au cas où....
Les deux adaptables viennent du même endroit (et donc probablement du même lot de production) ?
Gabichon74- novice
Changement de régulateur sur un 2007 ? Jamais vu...
Par contre même remarque... S'il y a eu une série défaillante chez le fabriquant d'adaptables...
» problème electrique
» problème électrique IG
» Problème pas de signal électrique
» Cosse electrique HM
» info pièce electrique
