Problème pas de signal électrique
Salut tout le monde.
J'ai un gros soucis avec mon zx10r de 2016. Après avoir voulu recharger ma batterie. Comme un génie j'ai inverser le plus et le moins de ma batterie en la remontant . Depuis je n'ai plus aucun signal électrique. Comme si il n'y avais pas de batterie. J'ai donc tester la batterie ainsi que les fusibles et tout est bon. Au moment de la remonter je ne l'ai pas vraiment câblé à l'envers j'ai juste connecter un câble, et l'autre à seulement toucher la batterie le temps d'une seconde. Il n'y a pas eu d'étincelles ni de fumé ou d'odeur de quelque chose qui aurais pu griller et le contact n'était pas mis . En revanche j'ai entendu sur l'avant de la moto comme un petit bruit ( comme un petit moteur électrique se mettre à tourner et s'arrêter). J'imagine que le passage par la concession va me coûter un bras . Alors si une âme charitable avais une idée de ce qui a pu se passer je suis preneur.
Julien14- novice
Re: Problème pas de signal électrique
Salut j'ai eut le même soucis avec un bruit électrique en continue. Regarde dans la boîte a fusible à coter de la batterie moi c'était le 30 ampère qui est avait craqué
Marc38- novice
Salut Marc38. Merci pour ta réponse. J'ai déjà vérifié les fusibles à première vu ils sont bon mais je vais quand même les changer dans le doute. Je ne sait pas si un fusible peu être mort sans que le fil soit coupé. Sa ne coûte rien d'essayer
Julien14- novice
Marc38- novice
Je viens de regarder, le fil n'est pas coupé. Mais j'en commande des ce soir pour essayer avec un neuf et je te retiens au jus. Je croise les doigts pour que sa soit sa. .
Julien14- novice
wavet- novice
Salut tout le monde. Après avoir galèré un peu. Vous aviez raison c'etait bien le fusible qui était claqué . En fait sur le 2016 le 30 A qui est dans la boîte de fusible à côté de la batterie est un fusible de rechange. Celui qui était claqué se trouve à l'arrière de la batterie au niveau d'un raccordement électrique bien caché. Ouf sa fait du bien de l'entendre ronronner. Merci pour vos réponses
Julien14- novice
» problème électrique IG
» problème electrique
» problème électrique sur 10r 2007
» info pièce electrique
» recherche schéma électrique zx10r 04
