démarrage
démarrage
Salut les gars , est ce que quelqu un sait comment on règle le ralenti de démarrage a froid sur un 04/05? (starter auto) , la bécane est juste juste au démarrage a froid moins de 1000 tours/min , sa arrive qu elle cale si j'met pas un coup de gaz , par contre a chaud le régime est correctement régler 1200 t /min
alex 62- novice
Re: démarrage
j'ai trouver sa en fouillant sur le net seulement c est la vis entourer de rouge ou de noir lol
alex 62- novice
Re: démarrage
voila manip faite , c'est bien la vis entouré en rouge qu'il faut toucher pour régler le régime de chauffe a froid, dévisser pour augmenter le régime et sens horaire pour le baisser , pour ma part la vis était quasiment serrer a fond je ne sait pas si c'est l ancien proprio qui l'avait fait exprès , j ai du dévisser de 4 tours pour arriver a un régime de chauffe de 1500/1600 tours min , elle chauffe 1 minute environ et redescend au régime "normal" , du coup nettoyage des papillons et alésage en même temps avec filtre a air et pompe a essence la vache dans la partie noire de la pompe c était vraiment déguelasse !!
alex 62- novice
» Probleme démarrage zx10r 2009
» demarrage a froid
» Démarrage à froid
» Problème de démarrage
» Démarrage sur zx10r 2008
» demarrage a froid
» Démarrage à froid
