Problème de démarrage
Salut,
J'ai un problème depuis hier ! (fallait que ca tombe la veille du week end)
Quand j'essaie de démarrer, il y a deux coups de démarreur puis un "grincement " qui vient (j'ai l'impression) du régulateur.
J'ai testé la batterie = 12,1 (A) à l'arret et 11,9 (A) en contact.
J'ai peur que la faiblesse de la batterie est fumée mon régulateur !
Donc, la question est la suivante, est ce que mon analyse est correcte, est que c'est déja arrivé a quelqu'un et comment tester le régulateur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Fabien- novice
Re: Problème de démarrage
On peut le tester en faisant des mesures entres les 3 phases (les 3 fils blancs).
Mais à ta place, je commencerais par la batterie!
j'ai eu le meme coup,il y une semaine
quelques tours de demareure,puis un genre de claquement.....
c'etait du fait ,d'une batterie tout simplement trop faible
Ok, j'ai changé la batterie et c'est reparti !
les S !
les S !
Fabien- novice
OK,
Ben arret pipi au bord de la route cet après midi et pas possible de redémarrer, comme la première fois, sauf que la baterrie neuve.
Fabien- novice
Quelle tension elle a ta batterie (avec le contact, et moteur tournant)?
si ton regulateur est mort , le savoir est simple .
ta moto roule , quand tout d'un coup tu te retrouves avec plus de compteur , et la tu peux te dire que tu peux faire plus qu'un tour et rentrer au stand ...
oups pardon , je me revoi a nogaro avec cette foutu panne de regulateur.
donc je disais que tu te retrouve avec une moto qui roule mais plus de compteur , la il te reste en gros entre 3 et 4 kms a parcourir avant d'etre en panne.
Ben,
J'ai fait une pause et la pas moyen de redemarrer !
Une bande de Trois passent et me voyant en galère s'arrettent (alex R1, pascal ZZR et steven GSXR)
"on vas te pousser" et c'est partie, la bécanne part au quart de tour et puis coupe et la, effectivement, plus de tableau de bord, on repousse = impossible de redemarrer !
du coup ils m'ont ramené chez moi en poussette (le pied droit du gars en ZZR sur mon cale pied arrière gauche) sur 10 km à 30 km/h
Conclusion :
J'ai pourris leur dimanche après midi de moto,
L'entraide entre motards existe vraiment,
Mon régulateur est mort
Question qui tue :
Ou est ce que je peut trouver un nouveau régulateur et est ce que ma nouvelle batterie est morte ?
Marci d'avance les copains !
Conclusion :
Question qui tue :
Fabien- novice
depeche toi de tel a ton garage kawa , garantie deux ans , elle est de 2009 , manque pus qu"a s'avoir si elle a deja deux ans ou pas .
jesperes pour toi , ça coute un bras ce merdié.
tiens une video de ma panne
appel vite ton garage , le mien ma meme fait passé la batterie dessus
» Problème démarrage
» problème au démarrage
» probléme démarrage
» probleme demarrage ZX-10R 2005
» probleme clé de contact / démarrage / voyant fi / code transpondeur
