[K8] extraire goupille sur étrier
eric74
jupi
Hello tous !
J'ai voulu nettoyer mes freins mais en démontant l'ensemble, j'ai foiré l'emprunte "btr" d'une goupille de maintien des plaquettes.
Qui aurait une idée sur la meilleure façon de l'extraire ?
David
David
jupi- pose le genoux
Re: [K8] extraire goupille sur étrier
Soit t arrive a la sortir avec une queue de cochon sinon tu démonte ton etrier pour bloquer la tige et faire tourner l etrier
eric74- novice
Je n'avais pas envisagé le démontage de l'étrier. Faut voir combien me coûterait une pochette de joints
Il faut également espérer ne pas foirer une nouvelle vis dans ce cas de figure
je vais commencer par investir dans un extracteur, je pense.
merci.
merci.
Fait attention lors de tes perçages centre bien si non c est l étrier qui prends
Pour le matériel achète un extracteur de marque pour pas qu il casse quand tu voudra extraire
Si t as du matos à acheter je te conseil de regarder le prix du matos qu il te faut et le prix d une paire d étrier d occasion
Tony68- novice
Je n'achète jamais d'outillage bon marché
J'ai aussi pensé aux étriers d'occasion, il y en a sur le site.
La première idée est quand même de récupérer mon étrier.
Tu demontes l'etrier de frein et tu prends un pince grippe pour essayer de deviser la goupille
BER- Maitrise la piste
Prend une clé torx d une taille supérieur. Tu la rentre en force ça va venir tout seul après.
Adybou- novice
Tu n'as pas moyen de faire 2 méplats au dremel sur l'axe entre les plaquettes? et apres avec une clé plate ou clé a molette tu essais de dessérer
sub- novice
J'ai essayé la clé torx mais j'ai échoué. J'ai juste réussi à faire disparaitre toute trace de l'emprunte BTR.
la goupille n'est pas assez grosse pour lui faite un méplat suffisant pour la prendre avec une clé.
Le démontage de l'étrier me parait être la meilleure solution. La question est de savoir si je vais être obligé de changer les joints avant de remonter.
