décatalyser une ligne origine.
+9
Gronain
Miré
joebarsam
foxriders21
mikadou
13 participants
Et un petit de plus.
Bref j'ai pas les moyens de m'acheter une ligne complete donc vu que j'ai le temps: petite séance bricolage.
A savoir que virer le catalyseur sur une ligne:
- Tu gagnes très peu de poids.
- Tu perds un peu en couple en bas.
- Le gain de puissance est moindre mais le silencieux chauffe moins et la moto respire mieux.
Donc ayant une ligne origine en plus chez moi ,j'ai décidé de décatalyser ma ligne.
Difficulté de l'opération: ***
Bon niveau de soudure nécessaire.
Matériel nécessaire: poste à souder
- Disqueuse
- Gants
- Masque filtrant
Voici ce que donne un collecteur vu de l'intérieur :
Petite précision: le filtre que l'on appelle nid d'abeille est un composant très toxique et cancerigène. la manipulation prétogeé est obligatoire. Gant et masques OBLIGATOIRE.
Donc petit marquage de la zone de découpe (en dehors de la zone du filtre):
A l'aide d'un tourne vis plat de grosse taille on enlève la plaque découpé et on accède au filtre:
Nettoyage de la zone avec tourne vis, marteau, pince. c'est un peu au choix du moment ou on obtient le bon résultat.
On fait pareil de l'autre coté. à savoir que le collecteur est un 4 en 2 et en 1 et c'est dans la zone double que les filtres catalyseurs se trouvent.
Et pour finir gros travail de soudure pour refermer le tout avant de remonter la ligne.
Voici ce que ça donne une fois refermer.
Maintenant la question est de savoir si je laisse les sondes lambda ou si je monte des leurres?. Votre avis?
- Disqueuse
- Gants
- Masque filtrant
joebarsam- novice
Re: décatalyser une ligne origine.
petit ajout, je vais aussi supprimer le système de post combustion(kleen air) pour simplifier encore le fonctionnement de la moto
joebarsam- novice
Belle modification
Pour ceux qui veulent faire des expérimentation j'ai un collecteur de dispo
j'ai fait pareil que toi , en enlevant les sondes , en attente d'un power et du passage au banc pour savoir le résultat
mikadou- novice
moi je laisse les sonde lambda car je n'ai pas de boitier ni de leurre!
joebarsam- novice
ZX10RYann36- Fou du guidon
Heu par contre niveau soudure, c'est très moyen la ... LOL
foxriders21- novice
Je suis pas soudeur de metier et sur la photo c est pas fini la je sais sue c est bonfoxriders21 a écrit:Heu par contre niveau soudure, c'est très moyen la ... LOL
joebarsam- novice
j'ai fait pareil sur la mienne avec moins de soudure..
tu te protèges bien comme dit en haut puis avec une bonne perceuse munie d'une longue mèche tu perces le nid d'abeille (côté gauche) comme présenté sur la photo1..c'est un peu long mais tu arrives à le faire sauter sans découper le cata. Pour le deuxième cata j'ai été obligé de couper au niveau de la soudure avant les sondes (mettre une marque pour le repositionnement avant soudure avant de découper). Ensuite même opération que pour le premier cata..tu vires tout puis tu ressoudes et le tour est joué.
perso j'ai encore les sondes.
Miré- novice
merci pour la technique
joebarsam- novice
pas de quoi poto!!!
Miré- novice
Je viens d'acheter un de-catalyseur Et la question sur les sondes lambda m’intéresse, dans le sens ou je met un power commander V je doit les gardés ou pas ? La moto passe au banc d'essaie dans 10 jour
Gronain- novice
il te faut des bouchons car il te donne un leur avec
mikadou- novice
Elle n'est pas en titane la ligne là-dessus?
Flo a écrit:Elle n'est pas en titane la ligne là-dessus?
Non elle l'est sur la 2011/2015 mais sur la 2008/2010 c'est autre chose
Ok ok... Il me semblait que sur le 2006/07 elle était en titane et donc que sur le 2008/10 il en était de même.
Bonjour.
Pour ce qui est de la suppression des sondes, les leurres sont en vente chez "gentlemans rider " pas très cher et pour boucher les trous, c'est le même pas de vis que les fixations des roues de voiture. Il suffit de couper à la bonne longueur,( 2 à 3 cm suffisent) de faire une entaille avec une scie à métaux (pour l'empreinte d'un tournevis), de mettre de la loctite frein filet et pour les plus maniaques, un coup de pointeau à la fin.
Et voilà.
Et voilà.
gégé- novice
Pas necessaire du tout de decouper le collecteur... Long foret, percer des trous dans le nid d'abeille, et tirer les morceaux avec une pince à long bec. Cela prend 30min chrono catalyseur démonter...
Antalgeek- novice
sur les 10r 2004 2005 c pareil il y a un cata dans la ligne ou c simplement dans le silencieux?
thib01- novice
Ok mercisteau28 a écrit:2004/2005 silencieux
thib01- novice
» Ligne d'origine
» Full avec ligne d origine
» boitier racing et ligne d'origine?
» ligne échappement origine ZX10R 11/12
» ligne d origine devient bleu
