modif jante
cjpolo
jaco
modif jante
salut salut !!!!!
voila je vais faire modifié mes jantes dymag que j'avais sur mon CBR pour mettre sur le ZX10
par contre niveaux disques c'est du 320 sur le cbr et 310 sur le ZX10R
je pensait mettre une entretoise au niveau de l'etrier pour compensé le diamètre du disque
ma question est ........bien ou pas bien ???
j'attend vos retours !!!!!!
jaco- novice
Re: modif jante
il n'y a aucun souci , j'ai mis des disques flottant brembo de 320 avec des entretoises de 17 mm avec boulon pour des étriers brembo sur mon zx10r de 2013 ( après demande auprès du services technique de chez brembo)
cjpolo- novice
Re: modif jante
d'origine sur ducati 1098 par exemple, aucun problème
insane_rider- pose le genoux
Re: modif jante
faut voir le déport des disques, c'est plus important que le diamètre, et de mémoire sur le CBR ils sont pas mal en dehors de la jantes comparé au 10R, mais je peu me tromper
Re: modif jante
Athily a écrit:faut voir le déport des disques, c'est plus important que le diamètre, et de mémoire sur le CBR ils sont pas mal en dehors de la jantes comparé au 10R, mais je peu me tromper
oui tu a raison,les disques du CBR sont plus ressorti,on a mesurer et on a le même écartement entre les 2 deux paires de disque,va juste falloir adapter une pièces pour y mettre la piste de traction controle sinon l'axe de roue fait le même diamètre avant et arrière
jaco- novice
Re: modif jante
bon........après plusieurs prise de cote la modif s'annonce plutôt simple à faire......
Pour l'avant fabrication d'entretoise de 21mm de chaque coté + entretoise de 5 mm pour lé déport des étriers
une découpe au laser pour la création d'un nouveau disque pour la piste de traction contrôle,
les fixations des disques de frein n’étant pas les même sur le kawa disque 5 trous et 6 trous pour honda
voila pour le moment......
jaco- novice
Re: modif jante
C'est ça que t'appelle simple?
Re: modif jante
Eh bin voila............
voici quelque photo des pièces pour la modif des jantes dymag
entretoises de roue avant
entretoises de roue arrière
TC jantes arrière
Disque TC avant fait à la découpe laser + entretoise de déport
et voila au montage ........tout est nickel
TC jantes arrière
jaco- novice
Re: modif jante
Beau boulot! et belle bête !!
Cout- novice
» jante de 2012 et jante de 2017
» petite modif
» Modif pour passage poly piste
» jante AR...............
» adaptation jante arrière
» petite modif
