petite modif
petite modif
Bonjour a tous
je me posais une petite question , quelqu'un a deja modifier le cablage du comodo pour actioner le chronos avec une sonde magnétique ? (d'apres le shéma le lap switch et le stop watch switch son des contacte normalement fermé)
si on connecte une sode type alfano correctement branché ( en normalement fermé) a la palce du bouton , il serait donc possible de declenché le chrono via les lignes alfano qu'en pensez vous ,?
cordialement
Dominique
cordialement
Dominique
Domi- novice
Re: petite modif
alors ca c'est vraiment pas bete.....
mes connaissance en elect sont limitées, mais ca devrais etre possible.
billy-boy- Maitrise la piste
Re: petite modif
Hello
je vais tester dés que j'ai 15 minutes avec un capteur d'alarm maison ( je sais que ce ne sera pas assé puissant mais c'est juste pour des testes)
c'est juste pour eviter l'achat d'un chrono ( je suis un peus radin lol )pour utiliser 4-5 fois par ans
cordialement
Dominique
cordialement
Dominique
Domi- novice
Re: petite modif
oui ca marche tres bien....
souci: les circuits avec plusieurs partiels, faut sortir la calculette car tu n as pas ce reglage sur le compteur d origine..
Re: petite modif
Bon la c'est pas pour moi !! comprend que dalle
Re: petite modif
possible effectivement mais plus complexe si comme le dis Steau plusieurs boucle,et si le circuit comme le bugatti n'est pas équipé.
Autres solution ton GPS.....
Re: petite modif
Salut
oui mais a francorchamps il n'y a que 1 ligne et a zolder aussi donc pas de soucis pour les partiels , mais a Mettet il n'y a pas de ligne donc je vais bidouiller une antenne gps
sinon je m'offre un starlane GPS ce sera plus simple mais c'etais pour eviter un truc en plus lol
cordialement
cordialement
Domi- novice
