problème shifter ZX10R 2013
Bonjour ,
je n'arrive pas à faire fonctionner mon shifter sur mon zx10r 2013
Faisceau et boitier kit, shifter dynojet, j'ai bien l'impulsion au niveau du capteur,
mais pas de jus qui arrive au niveau des fils de connections qui vont au capteur(shifter)
sur le logiciel il est bien sur o sur les paramètres
avez vous des solutions? un fusibles etc
merci d'avance
Pat
merci d'avance
Pat
pat56- novice
Re: problème shifter ZX10R 2013
si c'est est un contact , il faut le connecteur sur la prise 2 pôle verte ou bleu
eric74- novice
par contre il me semble que tu ne as pas de coupure si tu ne roule pas
eric74- novice
c'est bien sur celle là que je suis connecté, par contre les vitesses ne passent pas en roulant , comme en statique
est ce que tu as une tension électrique à la sortie de la prise
pat56- novice
Salut,
Attention, ça ne marche pas sous 50km/h !!!!
Sinon contrôle à l'ohm la coupure de ton contacteur.
Tu n'a pas de courant au faisceau vu que c'est une mise à la masse.
j'ai bien vérifié la coupure ça marche par contre en roulant fond de première 2 et 3 je n'arrive pas à les passer ,
pat56- novice
les temps on été réglé pour chaque rapport
eric74- novice
oui tout est dans les paramètres, j'ai revérifié avec le cordon , le map et bien réglé rapport par rapport, il est sur 0 pour use donc je ne comprends pas pourquoi j'ai pas la coupure grrrr alors que le capteur fonctionne correctement
pat56- novice
Problème réglé ? Ca pourrais m'intéressé!
guigui27- novice
Guigui27 salut, oui j'ai enfin trouvé avec du mal
c'était un fil du faisceau principal qui était coupé au dessus de la connectique , entre la connectique et le boitier
j'espère que ça t'aidera
Pat
Pat
pat56- novice
Ok tu as galerer pour trouver ca.
Ca doit être rare d'avoir un fil coupé quand même
guigui27- novice
oui mais comme quoi ça arrive
depuis nickel
depuis nickel
pat56- novice
C'était un fil du faisceau ou du shifter? Je vois pas trop où ? Et ca marche sur une béquille atelier ou uniquement en roulant ?
guigui27- novice
c'était un fil du faisceau principal...qui va du boitier jusqu'à la broche du shifter
j'ai démonté ma boite à air reperé les fils et j'ai vu que l'info n'arrivait pas jusqu'en haut
sur béquille ça marche
pat56- novice
Jai ouvert mon faisceau et decouvert egalement le fil du shifter coupé. Mais je nai pas l'autre extrémité. Je ne sais pas où il est branché normalement. Le deuxième fil (noir er jaune) va bien directement a l'écu. Mais le vert ???
guigui27- novice
oui aussi de mémoire
pat56- novice
Comment tu la branché alors ?
guigui27- novice
j'ai ressoudé à l'étain
pat56- novice
Bonjour mon shifter fonctionne en monte et descente sur mon 2017 mai une fois dans les tours nikel jusqu en 4 et ensuite impossible de passe la 5 et 6
Toffinou- novice
» probleme shifter
» Problème shifter fast
» Probleme de montage shifter HM
» Problème rapport engagé moteur 2018 sur zx10r 2013
» Shifter et problème
