probleme shifter
probleme shifter
Bonjour, j'ai quelques problèmes sans doute de paramétrage car il ne fonctionne pas ( en tout cas sur la béquille )
Zx10R 2015 boitier et faisceau kit et shifter HM PC directement branché via la prise 3 pin au faisceau.
-Branchement ok
-l'indication "shift" sur le petit lcd s'allume à chaque action que la tringlerie.
-auto shifter activé dans le logiciel FI tool
mais aucune coupure...
des idées ? des utilisateurs ?
-Branchement ok
gros tony- novice
Re: probleme shifter
Alors tu t en sors ?
13-ajt- novice
faut pas essayer sur la béquille, toujours en charge
insane_rider- pose le genoux
T'appuis sur le frein arriere pour creer de la charge
sur la béquille ça fonctionne bien (sauf si le boitier n'autorise pas de shift sans rotation de la roue avant) avec ou sans frein arr
mais dans mon cas ca fonctionna pas. Du coup on m'a prété un shifter dynojet et la ça fonctionne niquel du coup le shifter HM est reparti chez le vendeur pour qu'il le fasse tester.
gros tony- novice
» Shifter et problème
» Probleme de montage shifter HM
» Problème shifter fast
» problème shifter ZX10R 2013
» probleme avec shifter dynojet et power commander 5 sur zx10r 2008
