Demarreur tourne en permanence
Bonjour j'ai un zx10r de 2004 le problème est que le demarreur tourne en permanence quand le moteur est allumé...moteur éteint le demarreur ne tourne pas ...j'ai changé le relais de demarreur, mais ça n'a pas changé le problème d'où cela peut-il venir ?
Vr45- novice
Re: Demarreur tourne en permanence
Regarde ton bouton poussoir de démarrage sur ton commodo
StephS- novice
Vr45 aime ce message
Même avis , peut-être VR45 tu la déjà fait ? Si oui , il ne reste plus qu'a vérifier le faisceau
nacho1001- pose le genoux
Oui déjà vérifié et RAS ...bon ba je sais ce qu'il me reste à faire
Vr45- novice
Si je peux te conseiller sur une méthode de diagnostic ; débranche la cosse du démarreur et branche un multimetre sur cette cosse .
Quand le contact et mis tu devrais avoir la tension de 12V celle qui actionne ton démarreur , ensuite essaye de bouger les fils par ci par la et regarder en meme temps si la tension affichée sur le miultimetre se coupe a un moment donne au fur et a mesure du tâtonnement du faisceau .
Tu pourrais peut-être tomber sur l'endroit ou ça déconne.
Si cela peut t'aider , bon courage
Je vous donne des nouvelles de mon zx10
J'ai trouvé la panne "boîtier de relais" celui posé sur UCE ce boîtier de relais gère les phares le demarreur etc...merci pour votre aide
Vr45- novice
Salut, bonne nouvelle
» démarreur qui ne tourne pas sur une 2016 KRT
» 22 22 a quoi il tourne ,,,,????????????????????????
» mon zx 10 ne tourne pas rond .
» ZX10R TOURNE MAL A BAS REGIME
» zx10r 2008 tourne sur 2 cylindres
