Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Demarreur tourne en permanence
Demarreur tourne en permanence  Empty Demarreur tourne en permanence
Message par Vr45 Mar 05 Sep 2023, 11:23
Bonjour j'ai un zx10r de 2004 le problème est que le demarreur tourne en permanence quand le moteur est allumé...moteur éteint le demarreur ne tourne pas ...j'ai changé le relais de demarreur, mais ça n'a pas changé le problème d'où cela peut-il venir ? 😅
Vr45
Demarreur tourne en permanence  Empty Re: Demarreur tourne en permanence
Message par StephS Mer 06 Sep 2023, 18:27
Regarde ton bouton poussoir de démarrage sur ton commodo Wink
StephS
StephS
Vr45 aime ce message
Message par nacho1001 Mer 06 Sep 2023, 22:53
Même avis , peut-être VR45 tu la déjà fait ? Si oui , il ne reste plus qu'a vérifier le faisceau Wink
Message par Vr45 Mer 06 Sep 2023, 23:01
Oui déjà vérifié et RAS ...bon ba je sais ce qu'il me reste à faire 😅
Vr45
Message par nacho1001 Jeu 07 Sep 2023, 23:00
Si je peux te conseiller sur une méthode de diagnostic ; débranche la cosse du démarreur  et branche un multimetre sur cette cosse .
Quand le contact et mis tu devrais avoir la tension de 12V celle qui actionne ton démarreur , ensuite essaye de bouger les fils par ci par la et regarder en meme temps si la tension affichée sur le miultimetre se coupe a un moment donne au fur et a mesure du tâtonnement du faisceau .
Tu pourrais peut-être tomber sur l'endroit ou ça déconne.
Si cela peut t'aider , bon courage Wink
Message par Vr45 Sam 16 Sep 2023, 22:43
Je vous donne des nouvelles de mon zx10
J'ai trouvé la panne "boîtier de relais" celui posé sur UCE ce boîtier de relais gère les phares le demarreur etc...merci pour votre aide
Vr45
Message par nacho1001 Lun 18 Sep 2023, 18:59
Salut, bonne nouvelle Wink
