quelles incidences si l'on met un filtre à hule plus gros?
Bonjour à tous
voila sur ma ninja 2016 j'utilise des filtres à huile de marque hiflo 303.
je viens d'acheter une yamaha mt10 comme deuxième moto et j'ai voulu faire la vidange hier sauf que desus il y a un filtre à hule hiflo 204.
Ma question. Sachant que les deux filtres ont le même filtage et le même diamètre, la seule différence se trouve au niveau de la hauteur, à peu près 1 cm de plus pour le 303...Qu'est ce que je risque en montant un hiflo 303 à la place du 204 qui était desus?
Merci pour vos réponses..
Miré- novice
Re: quelles incidences si l'on met un filtre à hule plus gros?
que le tarage de pression soit different, donc monte le pas.
green38- novice
tu peux développer un peu plus?
MERCI
MERCI
Miré- novice
» quelles optique adapter sur poly?
» Quelles differences entre un boitier full et un kit dynojet
» Correspondance fourche zx10R 2008/2010 avec quelles autres bécanes??
» gros probleme casse moteur
» GROS SOUCI
» GROS SOUCI
