bruit moteur après avoir changer demie ligne !
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour !help!!!!!!!!!!
voila mon problème.j ai un 10r de 2006 j ai juste changer les échappements d origine pour des devils !
je pense que c est une demie ligne puisque j ai la tubulure jusqu’à la valve d échappement.
en montant les échappements je mets le contact et comme d habitude j ai le fameux bruit normal tsssss tsssss mais juste après j ai un bruit sourd comme si quelque chose qui tourne dans le vide sous la boite a aire .
la moto démarre bien mais ne tiens pas le ralenti a froid !j ai un voyant FI qui s allume sur l ordi de bord ainsi que le voyant rouge qui clignote!
alors la première chose qu on mets dis c est de shunter la valve a l échappement!ok pas de souci mais est ce que le bruit s arrêtera ????? est ce que que le bruit est arrivé parce que la valve en la remontant a surement était déréglée?
est ce que c est déjà arrivé a quelqu'un ? et si oui quel a été sa solution ?
j ai juste démonter et remonter des échappements en soit rien de compliquer mais je ne vois pas pourquoi se bruit serai arrivé juste après le démontage de l échappement d origine ?
merci d avoir pris le temps de me lire ! et qui s est peux être le temps de me répondre pour résoudre mon souci avant le garagiste !!!!! j ai essyer de mettre une photo de la valve pour que vous voyais de quoi je parle ! merci d avance !!!!
sebgas- novice
