deplacé boite a relais zx10r 2012
salut
j'ai un couvre reservoir a monté sur mon zx10r 2012, mais les plastique d'origine sur les coté vous les avais retiré ou pas?,, car si c'est le cas la boite a relais coté gauche vous avez fait comment
Vr09- novice
Re: deplacé boite a relais zx10r 2012
salut! je tiens ça avec un bon scotch américain, et recouvre ton réservoir avec par la meme occasion
loeiz- novice
Et les plastique coté gauche et droit tu les a laissé
Vr09- novice
non j'ai enlevé les 2
loeiz- novice
Et donc tu a scootché la boite a relais?
Vr09- novice
tout a fait, scotché contre la boite a air avec du scotch américain.
loeiz- novice
Merci pour ton aide
Vr09- novice
loeiz- novice
» BOITE DE RELAIS OU ???
» Relais d' éclairage zx10r
» Relais d' éclairage griller sur zx10r 2005
» recherche cosse relais de démarreur (zx10r 2004)
» Boite bloquée ZX10R 08
