Relais d' éclairage zx10r
Bonjour ,
Je recherche un relais qui se situe sous la selle conducteur , c'est le première qu'on voit il y a trous fiches grises relier dessus....
MIKE31- novice
Re: Relais d' éclairage zx10r
et bien.....bonne recherche !!!!!
quoi comme année ton 10
2005 mais apparament ca change pas dune Annee a l'autre
MIKE31- novice
MIKE31 a écrit:Bonjour ,
t as pas plus précis?? parce que un relais sous la selle avec fiche grise.. mets nous un tof..
en prime je dois avoir ca dans mon stock de piece..
oui moi aussi peut etre surtout que ça me sert a rien tiens regarde sous ma selle sur un 08
ou sous la selle passager mais a part le detecteur de chutte d'inclinaison que j'ai d'ailleurs déplacé coté intérieur
C'est celui denla première photo avec les trois fiches grises
MIKE31- novice
celui la??
je sais pas sil est dissociable du neiman et cdi..
je teste demain.. ( j en ai un je crois.. )
Ok ca marche... Mais apparament cest aussi le relais de la pompe a essence et du ventilateur de radiateur
MIKE31- novice
desolé mon pote mais il ferai que les lumière d'accord mais s'il fait le ventilo et la pompe j'en ai besoin
tout repose sur steau
oui il fait relais de beaucoup de fonctions..
exterieurement c est le meme de 04 a 10..
mais les valeurs internes qu il détermine sont elles les memes ( par ex : pas de lambdas sur un 04/05..)
ton modele c est un 05?
quel problem a t il exactement??
Ben j'ai plus de code ni de phare .... Les veilleuses marche le feu arrière aussi apparament on ma dit que ca pouvais venir du régulateur qui fait plus sont boulot et qui envoie trop du jus et du coup ca grille le relais .... Possible ou pas ?
MIKE31- novice
t as vérifié ton fusible déjà?
et ton faisceau au niveau de l optique??
oui j'ai vérifier les fusible et j'ai passé toute mes cosses et fiches au nettoyant contact .....j'ai regardé aussi si il n'y avais pas de fils coupé par la j'ai rien vu ...
a la base sur mon 10R de 2005 j'avais un kit xenon , j'ai pensé que ca pouvais venir de ca , donc j'ai tout remis d'origine avec un nouveau relais et des ampoules neuves et au bout de 10 bornes plus de phare....juste les veilleuse et les feux arriére et les clignos ...
MIKE31- novice
ok tu cherches un régulateur aussi??
oui aussi !!! enfin je vais testé combien de jus sort la moto moteur allumer a la batterie pour voir si il en envoie trop ou pas .....
MIKE31- novice
21 volt de tension a la batterie moteur allumer vous en penser quoi le régulateur fait pas son boulot ?
MIKE31- novice
ben c est trop oui
je viens d aller voir et de tester.. j ai les deux : relais et regulateur...
fais moi une propo par mp..
Désolé j'ai déjà tout acheter sur L.B.C j'ai eu les deux a 100 €
MIKE31- novice
MIKE31 a écrit:Désolé j'ai déjà tout acheter sur L.B.C j'ai eu les deux a 100 €
et je sais a combien tu as eu le regulateur
vertdepeur- novice
» Relais d' éclairage griller sur zx10r 2005
» deplacé boite a relais zx10r 2012
» recherche cosse relais de démarreur (zx10r 2004)
» probleme eclairage zx10r 2007
» commodo gauche d'eclairage zx10r 2008-2010
