Relais d' éclairage griller sur zx10r 2005
Bonjour a tous!!!!
Pour la deuxième fois je me retrouve dans le noir de bon matin!!!!
L'autre jour plus de lumière devant j'ai donc changer le relais hier et ce matin en partant au taf plus de lumière a nouveau ..... Il y a donc quelque chose qui me le fait griller , mais quoi ???
Donc si vous avez des idées vers ou chercher je suis preneur.....
A oui autre chose , du coup je recherche un relais d'eclairage ( celui sous la selle conducteur avec les trois fiches grises) a prix motard biensur....
Merci d'avance de vos réponses
Mike
Mike
MIKE31- novice
Re: Relais d' éclairage griller sur zx10r 2005
Toutes tes ampoules sont bonnes? Pas de fil écrasé ou pincé?
Un court circuit fait griller le fusible, mais peut parfois faire griller un relais...
Les ampoules sont bonne
MIKE31- novice
Moi c'était la boite à relais ECU au dessus du calculateur qui déconné => un petit shint des contact en attendant et commande du boitier aux USA.
Plume- novice
Salut, t'en ai iu avec ton problème de phare?
MAN 71- novice
» probleme eclairage zx10r 2007
» éclairage 10R de 2005
» ECLAIRAGE AVANT sur zx10 2005 (poly)
» deplacé boite a relais zx10r 2012
» recherche cosse relais de démarreur (zx10r 2004)
