ZX10R 2012 problème PC5
J'ai un 10R de 2012, j'ai envoyé le CDI à programmer chez NR bike
j'ai monté un PC5 et un quick schifter lors de mon premier essai sur piste moto bridé vers environ 8500 tr/m
j'ai remis la config origine la moto marche nickel
Cette semaine j'ai rebranché le PC5, réglé le TPS, calibrage de la vitesse, calibrage des rapports, installé deux MAP ( map zéro prioritaire) avec un interrupteur et toujours le mème problème.
si quelqu'un a une idée merci pour votre aide
Charly22- novice
Re: ZX10R 2012 problème PC5
lol, je viens de te répondre sur un autre fofo
rom-1- novice
J'avais eu un soucis avec mon PC5 sur mon ZX10R 2011 à l'installation
Renseignement pris chez Dynojet, il faut mettre la dernière version du soft à télécharger sur leur site
J'espère que ça t'aidera
Gabichon74- novice
Slt,
J'avais aussi PCV, quickshifter et Autotune + SFM. elle se metait en mode securité apres 10 min. le probleme venait de la mise a jour du firmware du PCV. il faut bien respecter la procedure de mise a jour quitte a la refaire 2-3 fois..ca fini par remarcher " correctement". j'ai roulé comme ca un moment et puis j'ai finalement tout virer apres avoir lu que beaucoup avaient changé pour Bazzaz ou woolich. du coup j'ai fait pareil je suis passé chez Woolich avec le quikshifter et le controlleur de sonde lambda. Elle marche beaucoup mieux et on a accces a plus de réglages.
M3lelena- novice
» Probleme poly zx10r 2011/2012/2013
» probleme avec power commander 5 zx10r 2012
» problème zx10r 2012 qui présente des petites coupures en roulant
» Probleme d embrayage 2012
» probleme humidité phares avant zx10 2012
