Code défaut b94 sur Zx10r 2016
Bonjour à tous,
Je vous explique l'histoire vite fait :
Ayant viré le catalyseur j'ai décidé de faire mettre un boîtier PCV par un préparateur moteur. Apres passage au banc, tous le compteur en défaut, normal car moto euro 4 et les codes défauts ne partent pas tout seul. Un tour au concessionnaire bien sympa qui me fait sauter tout ça.
Aujourd'hui, le lendemain, en faisant monter ma moto dans les tour (proche rupteur) le voyant kibs qui s'allume et en insistant ( c'est à dire si je continue à rouler comme ca et à envoyer un peu) le s-ktrc qui clignote et m'empêche de prendre les tours...
Du coups je fais des tests et à l'arrêt si je monte très haut dans les tours, hop, voyant kibs!!! Je fais la procédure pour lire le code et voilà: b94
Help! Quelqu'un sait il a quoi celui-ci correspond? Et comment arranger le truc? Dans tous les cas, demain concessionnaire pour voir avec lui.
Merci les potos.
Merci les potos.
flodep- novice
Re: Code défaut b94 sur Zx10r 2016
B94 : IMU malfunction
insane_rider- pose le genoux
Il y a un boîtier sur le dessus de la boite a air. Cest lui. Peut être une mauvaise connections
Merci pour l'info. Et IMU c'est quoi? Ca sert a quoi?
flodep- novice
L IMU ( centrale inertielle), cest le boîtier qui renseigne sur la position de ta moto. Angle, wheeling, force au freinage, glissement latéral...etc... sans ca, ton électronique ne peut plus fonctionner.
Comme tu as fais installer un pc5, il est très probable qu'il ait dû enlever la boite a air, ou en tout cas, toucher des fiches par la autours, et comme ce boîtier est à côté des injecteurs du haut, il a peut être été mal rebranché.
Salut,
je viens de demonter. Et ben tout à l'air bien branché. Ce qui me gêne c'est que à l'arrêt si je monte dans les tours proche rupteur et rupteur, paf defaut...
Ils sont sympa chez kawa mais si je me ramène sans arrêt ça va les souler, surtout pour un truc qu'ils n'ont pas installé.
flodep- novice
Salut,
Moto chez kawasaki pour la révision et recherche de la cause de ce voyant "kibs" qui s'allume quand j'envoie les Watt (dépassement ou ouverture en grand des gaz!)... à suivre.
flodep- novice
Probleme résolu : capteur 5axes mal remonté...
flodep- novice
pourquoi il a été démonté ? il est fixé sur le couvercle de la boite à air, il n'y a pas besoin de l'enlever.
Hum... j'ai peut être mal compris ou alors c'est pas ce capteur..
flodep- novice
flodep- novice
» Code défaut zx10r 2016
» Code fi 63 et 67 zx10r 2011
» ZX10r 04/05 code erreur 11
» Défaut vérin de direction 2016
» Liste des codes défaut zx10 2016 ?
