ZX10r 04/05 code erreur 11
Bonsoir à tous
Voici mon problème j'ai un code erreur 11 capteur de position de papillon principal.
Quand je tourne la clé j'entend un méchant grincement au niveau de la rampe d'injection est ce un papillon grippé ???? où autre
Merci pour vos future réponses
demon666- novice
Re: ZX10r 04/05 code erreur 11
Vu que personne ne me répond
je met une petite vidéo peut être que quelqu'un à déjà vu ce problème
https://www.youtube.com/watch?v=f9cTKtJrw4o&feature=youtu.be
demon666- novice
demon666- novice
pas vraiment entendu de bruit bizarre, ça a l'ai de tourner normalement.
Tu as vérifié la tension des câbles ?
nsolo- pose le genoux
Slt alors petite explication que je donne enfin je transmet ce que l'ont ma dit
Les papillons reste ouvert le temps de chauffe quelques petites minutes et ensuite ils ce referme et ce ré-ouvre à chaque demande de gaz quand ont tourne la poignée quoi.
Mais mon problème est du côté capteur (où papillon principale )car à chaque demande de gaz j'ai un trou
demon666- novice
Bonsoir à tous
Problème résolu sur la fiche du capteur(fiche triangulaire blanche à gauche) une des trois était presque sortie du logement repoussé bien à fond et le tour est joué
Plus de code défaut
Plus de code défaut
demon666- novice
eh bin tu as trouvé tout seul c'est bien moi je n'aurais pas su t'aider
» help code erreur 32 sur zx10r 2008
» code erreur 39 après montage sfihter hm plus zx10r 2010
» Reset code erreur ZX10RR 2017
» code d erreur
» code erreur 35
» code d erreur
» code erreur 35
