problème electrique
problème electrique
bonjour à tous.j'ai ZX10R de 2008.voilà ma moto est encore en panne et je ne sais plus quoi faire.on ma changé déjà 2 fois le régulateur et 4 fois la batterie.la moto soit elle ne démarre pas ou soit elle se coupe en roulant sauf que la dernière fois la roue arrière c'est bloqué.si vous avez une solution à mon problème, je suis preneur.merci
kawas37- novice
Re: problème electrique
et l'alternateur n'a pas été contrôlé ?
insane_rider- pose le genoux
bonjour insane.je ne sais pas
kawas37- novice
Un ami a eu le même soucis sur son Hayab, il a changé 3 fois de batterie. Au final soucis dans le faisceau il y avait une fuite.
Faudrait que ton mécano test point par point les tensions pour remonter à la source du problème.
Shinta- novice
ok merci shinta pour les infos
kawas37- novice
» problème électrique IG
» problème électrique sur 10r 2007
» Problème pas de signal électrique
» Petit soucis électrique
» Cosse electrique HM
