Remonté huile dans voite à air
Salut à tous
J'ai un soucy sur mon 10r de 2009.
j'avais remarqué depuis quelques journée de roulage que mon reniflard d'huile se remplissait un peu. Et surtout que la boite à air était très grasse.
Et sur une journée au castellet j'ai eu une grosse fumée en bout de ligne droite du mistral (pleine charge pendant 25 sec)
j'ai cru avoir flingué le moteur!!!!!
Pourtant rien de tous ça.
La moto démarre nikel mais j'ai toujours une petite remontée d'huile!!!!!
Avez vous une idée?
J'hésite entre la segmentation ou un joint de culasse!!!
Sachant que la moto à moins de 15 000km
Je n'ai pas supprimé de mise à l'air moteur ni autre durites.
étanchéité des soupapes refaite
Prépa culasse chez un préparateur.
compression à froid ok
Etanchéité à froid ok
La je colle un peu et j'ai pas envie de tout refaire car je prévoit de la vendre une fois la réparation faite!!
Merci d'avance pour vos idée et votre aide.
Avez vous une idée?
joebarsam- novice
Re: Remonté huile dans voite à air
Si tu as un peu trop d’huile ça peut faire des remontées dans la boite à air
insane_rider- pose le genoux
J'ai déjà eu le soucis, j'ai changé les joints de queue de soupape, huile 10w40 de synthèse et je met toujours mon niveau d'huile à moitié, je n'ai plus de soucis.
En attendant tu peut dévier ton reniflard dans une petite bouteille ou boite vers ton capot de selle, enveloppe la d'un chiffon si il y a quelque fuite.
marolls80- novice
» Huile qui remonte dans la boite a air (ZX10R 2004)
» quantitée d huile dans la fourche
» retour huile dans la boîte à air zx10r de 2006
» PROBLEME CHAUFFE MOTEUR ZX10 2011 HUILE DANS CIRCUIT REFROIDISSEMENT
» voyant d'huile reste allumé (de seconde a l'autre) niveau huile ok
