changer fourchette et pignon de la 5 ZX10 R 2007
bonjour enfin c'est open la boite a vitesse a première vue que le pignon de la 5 et une fourchette mais bon je vais nettoyer astiquer et remettre en état la belle j'ai pas eu besoin de déposer la culasse et tout le reste culbuteurs etc etc j’ai pu défaire le carter milieu et eu accès a la boite
et l’autre parti
la suite du tuto ici
https://aidmoto.fr/reparation-boite-de-la-zx-la-5-eme-ne-tien-plus-pourquoi/
elle a 70 000 km donc faut je le lui fasse un gros contrôle du reste usage principale virée sur route et un peu de piste sans aucune modif juste en loisir et prendre son plaisir
et l’autre parti
michelvdk- novice
Re: changer fourchette et pignon de la 5 ZX10 R 2007
Super.
En regardant tes photos il semblerait possible, contrairement à ce que je croyais, que l'on puisse déposer la boite sans sortir le moteur du cadre...tu en dis quoi?
gégé- novice
deja j'ai pas enlever la culasse et tout ce qui va avec comme indiquer dans la doc separation de carter apres ca permet de faire le tour du reste jai pas tout enlever non plu
michelvdk- novice
le pignon reference 5 sur desciptif
donc la 6eme est bien entamé au niveau crabots bien attaqué
les fourchettes font 6 mn donc je remplace pas
michelvdk- novice
regarde surtout l usure et si elles sont pas voilé tes fourchettes...
c est souvent elles la source du problème
green38- novice
green38 a écrit:regarde surtout l usure et si elles sont pas voilé tes fourchettes...
merci de ta réponse j'ai contrôlé non elles sont pas voilé ni tordu c'est vraiment le pignon de la 6 emme qui est méga arrondi
michelvdk- novice
vérifie également le tambour de sélection.
Pour être passé par là et vu le taf que ça implique, mieux vaut tout contrôlé.
green38- novice
green38 a écrit:vérifie également le tambour de sélection.
oui c'est prevu quant j'aurai recu ce jour tournevis a frapper pour defaire satane vis cruciforme car a clef a choc ca detruit la tete mais jai prevu de les changer les vis mais en le faisant tourne le tambour ca va il a rien pas de marque et les canelures sont nikkel
michelvdk- novice
marteau, pointeau... surtout que tu les changes
green38- novice
» Changer fourchette sur 06 07
» Changer le pignon de sortie de boite sur une ZX10R de 2006/07
» VDS ZX10 R DE 2007
» zx10 r 2007 piste
» zx10 r 2007 piste
