Fuite circuit refroidissement ZX10R 2011
+3
gégé
PascalZX6R
7 participants
Mise en route de ma moto pas démarrée depuis 2 ou 3 mois (juste sur place), dernière sortie piste datant de 6 mois. Au bout de quelques secondes, j'entends un liquide couler, présence de liquide de refroidissement dans le bas du carénage. Je localise la fuite à proximité de la pompe à eau. Présence de 2 trous sur la pièce à la sortie de la pompe à essence où vient se raccorder la durite qui va au radiateur. Je précise que la moto est stockée dans un box où il ne gèle pas et je mets du liquide de refroidissement.
La pièce est métallique (ref 39192 en bas de la vue), je n'arrive pas à expliquer la présence de ces trous, en espérant que des bouts de métal ne se trouve pas à un endroit qui pourrait être dangereux mécaniquement.
Je n'arrive pas à expliquer, quelqu'un aurait une explication?
Si oui, merci d'avance.
Les photos et la vue en dessous
Pompe à eau en bas à droite
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1000-MOTOS/2011/NINJA%20ZX-10R/ZX1000JBF/TUYAU-Dx-39EAU/5003914/D_08/0/14598
PascalZX6R- novice
Re: Fuite circuit refroidissement ZX10R 2011
Ben dis donc, les souris sont voraces par chez toi...Tu es sur que tu n's pas percé dans le coin et que le forêt serait allé un peu trop loin ?
gégé- novice
On dirais des grattons de soudure en fusion qui seraient tombe dessus.
Le tube est très fin , il faut pas grand chose ....
As tu soude a proximité sans faire gaffe ou autre chose ?
Ouvre le circuit de ce cote la pour évacuer les impuretés et démonte le tube , tu verra si tu a des morceaux , si tu n'a pas mis en route ça va , dans le cas contraire les morceaux peuvent se coincer dans le radiateur , calorstat ou autre passage restreint .
D'après la photo ça parait plus fondu mais je peux me tromper , c'est pas évident .
nacho1001- pose le genoux
gégé a écrit:Ben dis donc, les souris sont voraces par chez toi.
la sourie de Tchernobyl
A priori c est une usure classique.. d autres ont deja eu ca auparavant??
Vu que c'est un classique sur le forum motopiste sur les ZX10R. J'ai fait un 3ème trou très facilement de l'intérieur avec un tournevis. Pour les morceaux, pas trop pessimiste, car c'est de la corrosion, doit être friable.
Je vais rincer, et en remettre un neuf. Peut-être envisager un coup d'antirouille à l'intérieur
PascalZX6R- novice
Perso je demonterai la pompe a eau pour l inspecter. Je la ferai tourner ave un melange eau vinaigre blanc... et ensuite demontage du radiateur pour rincage.. et plusieurs rincages a l eau. Perso j ai jamais bouffe cette piece.. mais je n ai jamais roule a l eau non plus
Tu mets quoi comme ldr?
PascalZX6R- novice
Avec du liquide de refroidissement il ne devrait pas y avoir de corrosion...normalement.
gégé- novice
Dans les zx10r je mettais du LDR Elf. Mais je n en trouve plus. Donc du ldr classique en grande surface.. je ne le prends pas avec des temperatures negatives trop extremes (-15 voire -25 max)
Quand j'avais changé cette pièce, j'avais réfléchi s'il y avait d'autres pièces en acier (donc qui peut rouiller) dans le circuit d'eau
A part le calorstat, je n'ai pas pensé à autre chose
Et depuis, je roule au LDR
Gabichon74- novice
Salut,
Après quelques 53 000 km, pas de problème de corrosion.
Pour info, la préco constructeur c’est 50% eau déminéralisée et 50% LDR.
wavet- novice
Punaise c'est impréssionnant les dégats que ça fait !
gégé a écrit:Avec du liquide de refroidissement il ne devrait pas y avoir de corrosion...normalement.
+ 1
On va rester comme ça, pour ceux qui peuvent ...
» PROBLEME CHAUFFE MOTEUR ZX10 2011 HUILE DANS CIRCUIT REFROIDISSEMENT
» fuite liquide de refroidissement?
» purge circuit freinage zx10r 2011 ABS
» Vitesse de pointe sur zx10r 2011 sur circuit
» purger liquide de refroidissement zx10r 2004
