Reglage fourche 2007
Comme indiqué dans le post de nacho1001, j'ai voulu remettre les réglages de ma fourche en origine afin de les régler correctement par la suite mais un problème se présente.
Quand je veux régler la détente sur le dessus je sers à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les 2 derniers clics sont moins présents du moins on les entends moins que les autres cela est peut etre normal.
En revanche quand je dessere je vais jusqu'à 9 mais pas plus loin apres sa force.
Est que pour régler la détente je doit remettre la contrainte en origine afin d'avoir plus de clics possible ou bien ces 2 réglages sont indépendants ?
David86- novice
Re: Reglage fourche 2007
Moi j'ai jamais rien fait dessus mais je crois que l'ancien propriétaire a fait les joints spy.
Quel serait le rapport avec le changement des spy ?
David86- novice
Si la fourche n est pas remontee correctement tu n as plu la meme plage de reglage
Ok et est ce que cela a une importance ou pas. Car n'étant pas pilote professionnel je ne verais peut etre pas la difference en roulant.
David86- novice
Comme tu le dis, tu n'es pas un pilote professionnel et tu ne te sers visiblement de ta moto que sur route.
Donc à partir de là, tant que ta fourche réagit correctement, et donc que le réglage te convient, il n'y a pas lieu d'aller le modifier... Et donc qu'il y ait 3 crans ou 50, peu importe.
Si tu appuies sur la moto, l'avant et l'arrière doivent descendre en même temps (enfin aussi vite) et remonter ensembles aussi.
Pour le fait de ne pas avoir tous les clics, comme dit dans le post de nacho1001, si personne n'a changé la déco de ta tête de fourche, des flancs et de la coque arrière et que tout cela est bien d'origine, alors ta fourche a été changé... Reste à savoir ce qui a été fait.
C'est un modèle 2006 car le numéro de série correspond à 2006.
Les stickers ont été changé pour des 2007 le pourquoi je ne sais pas.
Apres je sais que les spy de fourches ont été changé donc peut etre mal remonté au niveau des clics en haut.
Pour les écrous qui fixent le T au cadre peut etre les roulements de colonnes je ne sais pas.
David86- novice
» avis sur mon réglage de fourche
» REGLAGE FOURCHE ET AMORTISSEUR .....interéssant
» reglage fourche 2008 pour piste
» Réglage fourche sur 2008, calle au fond des tubes ??
» Réglage TEAM GREEN / fourche ZX10R 2011 ?
