cherche rampe injection suite panne code erreur 62 ZX10R 06/07
Bonjour, j'ai le moteur d'ouverture des papillons de la rampe qui est mort "valeur infini au test" et la pièce ne se détaille pas chez kawa
Je cherche donc une rampe complète pour un model de 2006.
drain- novice
Re: cherche rampe injection suite panne code erreur 62 ZX10R 06/07
Vérifie bien la connectique des fils qui vont de la rampe au boitier ECU , j'ai eu ce problème c'était simplement une fiche qui ne s’emboîtait pas correctement dans la prise à l'ECU .
StephS- novice
StephS a écrit:Vérifie bien la connectique des fils qui vont de la rampe au boitier ECU , j'ai eu ce problème c'était simplement une fiche qui ne s’emboîtait pas correctement dans la prise à l'ECU .
c'est bien le moteur qui est mort
drain- novice
» Rampe d'injection Zx10R 2006-2007
» rampe injection casser ahhhh zx10r 2005
» suite chute piste, cherche pièces ZX10R 2006/2007
» help code erreur 32 sur zx10r 2008
» Ligne complète arrow, kit transmission, rampe injection etc Zx10r 2011-2015
